Ślimak/spirala
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
murrey
Ślimak/spirala
Post napisał: murrey » 06 kwie 2013, 00:39
Witam jestem początkującym użytkownikiem artcama i mam pewien problem. W jaki sposób mogę wykonać ślimaki/spirale, które widoczne są na załączonym zdjęciu?
lajosz
Post napisał: lajosz » 06 kwie 2013, 04:16
Jeśli chodzi tylko o zaznaczone czerwonym prostokątem pole, to można to wykonać na kilka sposobów w zależności od tego jaki profil tej spirali ma być.
Jeśli (nazwijmy to) symetryczny, czyli np. taki:
to można to zrobić poprzez zwykłe wyciąganie.
Rysujesz taki wektor:
i będzie to wyglądało np. tak:
Natomiast sprawa s profilami asymetrycznymi już się nieco komplikuje, ale oczywiście jest możliwa, tyle tylko, że trzeba narysować osobno wektory kształtu, a osobno wektory profilu i w tym wypadku należałoby rysować coś takiego:
Teraz trzeba się pobawić wyciąganiem złożonym i wychodzi coś takiego jak poniżej:
Można jeszcze inaczej, ale nie będę opisywał każdego możliwego sposobu bo zwyczajnie mi się nie chce :)
Widzisz, ze można, więc po ćwiczeniach, próbach i błędach, w końcu zacznie coś wychodzić.
Pozdrawiam i powodzenia.
murrey
Post napisał: murrey » 06 kwie 2013, 15:17
O właśnie w tym kierunku kombinowałem tylko źle wektor rysowałem. Bardzo dziękuję Ci za pomoc.
wood carver
Post napisał: wood carver » 06 kwie 2013, 19:10
Można się bawić w modelowanie, a można to przeskanować...
Ja osobiście wolę wykonać pierwowzór w miękkim drewnie, a potem zeskanować, niż bawić się w "rzeźbienie" na ekranie.Oczywiście mówię tutaj o skanerze laserowym , bezdotykowym
I tak zakładam, że do wykonania jest kilkanaście/dziesiąt sztuk...w przeciwnym razie "strugaj" ręcznie :)
Jak chcesz coś przeskanować pisz-niedrogo ;)
murrey
Post napisał: murrey » 07 kwie 2013, 03:25
Dzięki ale posiadam skaner stąd http://cncwap.pl/homepol.htm, większość wykonywanych elementów skanuje, drobne symetryczne i proste wykonuję sam - lepsza dokładność. Teraz chcę spróbować swoich sił w modelowaniu.
konka29
Problem z narysowaniem spirali w ArtCamie
Post napisał: konka29 » 30 cze 2013, 21:56
Jestem początkującym w ArtCamie i mam problem z narysowaniem spirali mogę prosić o pomoc?
lajosz
Post napisał: lajosz » 01 lip 2013, 12:40
@konka29
Niestety, ale w Artcamie takiej spirali nie narysujesz (że się tak wyrażę) z automatu, czyli nie ma osobnej opcji do rysowania spiral.
Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że ta spirala którą widać na zdjęciu (chyba jakaś lampa. Notabene ciekawa i ładna) to nie zwyczajna spirala, a tzw. spirala Fermata albo spirala paraboliczna.
Ciężko będzie znaleźć wektorowy program graficzny który potrafiłby wygenerować spiralę fermata/paraboliczną .
Owszem, są programy matematyczne (np. scilab, mathlab i inne) które spokojnie takie coś wygenerują, a wynik zapiszą do postaci pliku wektorowego, ale w/w programy to nie automaty gdzie klikasz na jakąś ikonę i wychodzi spirala lub inna parabola.
Tam trzeba wpisywać wyrażenia (wzory) matematyczne i dopiero wtedy program liczy i przedstawia w formie graficznej wynik obliczeń.
A może się mylę ?
Może jednak jest tu ktoś, kto wskaże jakiś edytor wektorowy który potrafi wygenerować taką spiralę ?
Ja w necie znalazłem tylko coś takiego jak w złączniku.
Może się do czegoś przyda.
Wróć do „ArtCAM”
