Automatyczna malarnia - proszę o pomoc
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 23 sty 2007, 00:53
z jakimi przedkosciami ma jezdzic pistolet?
do napedu w takim zapyleniu mozna uzyc lancuch i zebaka.
wszystko to o co pytasz mozna zaprogramowac w g-kod a nawet znacznie wiecej.
x - os w ktorej porusza sie pistolet 3m
y - os pochylu pistoletu
z - os obrotu stalowej konstukcji z zamocowanymi listwami
M3, M5 -zalaczanie i wylaczanie pistoletu (normalnie zalaczanie i wylaczanie wrzeciona)
przykladowy zapis g-kod na twoje potrzeby.
G21
G0G17G98G90
G0 X0 Y0 Z0 (RUCH SZYBKI DO PUKTU STARTU WSZYSTKICH OSI)
M3 (ZALACZENIE PISTOLETU)
G1 X3000 F10000 (RUCH PISTOLETU 3M Z PREDKOSCIA 10M/MIN)
M5 (WYLACZENIE PISTOLETU)
G0 Y5 (POCHYLENIE PISTOLETU O 5 STOPNI -RUCH SZYBKI)
G1X0 (RUCH POWROTNY PISTOLETU -DRUGIE PRZEJSCIE)
G0 Y10 (POCHYLENIE PISTOLETU O 5 STOPNI -RUCH SZYBKI)
G1X3000 (RUCH PISTOLETU -TRZECIE PRZEJSCIE)
G0 Y15 (POCHYLENIE PISTOLETU O 5 STOPNI -RUCH SZYBKI)
G1X0 (RUCH PISTOLETU -CZWARTE PRZEJSCIE)
Z90 (OBROT KONSTRUKCJI METALOWEJ O 90 STOPNI)
DRUGA LISTWA-MALOWANIE
Z180 (OBROT KONSTRUKCJI METALOWEJ O 90 STOPNI)
TAK SAMO DLA 3 I 4 LISTWY
NA KONIEC
X0 Y0 Z0 (POWROT DO PUNKTU STARTU)
M30 (PRZEWINIECIE PROGRAMU DO POCZATKU)
jak zalapiesz o co chodzi to uzyjesz podprogramu i bedzie 4x mniej pisania.
POZDRAWIAM
Grzegorz O
Post napisał: Grzegorz O » 23 sty 2007, 10:30
Dzięki AEK, to chyba sprawę programowania mamy załatwioną.
Jednak nadal nie wiem jakiej mocy silniki użyć i czy można programem sterować ich prędkość obrotową?
Grzegorz
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 23 sty 2007, 18:45
Grzegorz O pisze:Jednak nadal nie wiem jakiej mocy silniki użyć i czy można programem sterować ich prędkość obrotową?
fragment programu
gdzie
G1 - ruch z programowana predkoscia
F- wartosc posuwu czyli jak szybko ma jechac.
G0 - ruch z max. predkoscia
mysle ze do tej maszynki to nadalby sie z powodzeniem najslynniejszy uklad na forum zakupiony np. z akcesoria.
silniki zaleznie od tego jaki moment bezwaladnosci, czyli bardzo generalnie od predkosci, masy przesuwanych elementow oraz ksztaltu obrotowych elementow. powdaj wiecej szczegolow tj. interesujace cie predkosci, masa elementow, przyblizone wymiary a napewno znajdzie sie pomoc.
POZDRAWIAM
webserver
Post napisał: webserver » 23 sty 2007, 20:35
nie wiem po co ludzie chca wykorzystywac komputer do tak prostego sterowania :???:
Pozdrawiam PlotComplex.com
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 23 sty 2007, 22:28
webserver pisze:nie wiem po co ludzie chca wykorzystywac komputer do tak prostego sterowania :???:
Może dlatego że czasami jest to dość tani sposób. Można by użyć jakiegoś PLC ale mając stary komputer można zainstalować jakiś program do CNC napisać kod, który jest dośc łatwy i po sprawie. Przecież może to być nawet jakaś stara dosowa-darmowa wersja :)
Jeśli chodzi o silniki do regulacji kąta to praktycznie każdy silnik można by zastosować (powiedzmy że moment około 1Nm będzie wystarczający), jeżeli kąt nastawiany będzie za pomocą śruby sprzężonej z silnikiem bo domyślam się że szybkość nastawy nie odgrywa istotnej roli.
Tak jak koledzy podpowiadają trzeba tylko pomyśleć jak zabezpieczyć gwint przed zanieczyszczeniami.
Napęd łańcuchowy chyba będzie najlepszym rozwiązaniem i dość tanim. Metr zwykłego 1/2'' łańcucha kosztuje 17zł brutto, koło zębate 20 zębów - 26zł brutto/szt.
Cały napęd w takim przypadku kosztował by około 150zł brutto.
Napisz coś o szybkościach, wagach i przyspieszeniach w urządzeniu oraz jak planujesz to wszystko zabezpieczyć przed pyłem malarskim
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 23 sty 2007, 23:55
chaos pisze:Tak jak koledzy podpowiadają trzeba tylko pomyśleć jak zabezpieczyć gwint przed zanieczyszczeniami.
moze dac tak gume jak na teleskopach w motocyklu albo kawalek weza z odkuzacza? troche malo odporne na rozpuszczalnik.
moze wartoby pogrzebac gdzies za jakims gotowym reduktorkiem.
POZDRAWIAM
Grzegorz O
#17
Post napisał: Grzegorz O » 24 sty 2007, 19:33
Waga wózka ok 8kg, prędkość przesuwu ok 6-12m/min, czy tak jak proponujecie silnik o momencie około 1Nm, koło zębate 20 zębów i łańcuch czy to zadziała?
Czy ktoś to potrafi policzyć?
Grzegorz
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 24 sty 2007, 19:40
silnik ten to do ustawiania kąta natrysku. Do napędu proponuje jakiś AC + falownik
www.ebmia.pl
Grzegorz O
#19
Post napisał: Grzegorz O » 24 sty 2007, 20:10
ten falownik jest do regulacji prędkości silnika? Gdzie kupić taki silnik AC?
[ Dodano: 2007-01-26, 15:09 ]
Czy możecie mi jeszcze podpowiedzieć jaki to ma być śilnik AC, to znaczy jaki model, moc i gdzie go można kupić?
Grzegorz
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 03 lut 2007, 07:24
Silnik AC to standardowy silnik 3fazowy. Kupić go można w wielu miejscach. Poprzeglądaj aukcję Allegro napewno coś znajdziesz.
Na moje oko to powinieneś rozglądać się za silnikiem o mocy około 1kW.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2007, 22:53 przez chaos, łącznie zmieniany 1 raz.
www.ebmia.pl
