spaw & stal kwasoodporna
Stal kwasoodporną spawie się specjalnymi elektrodami, innymi niż zwykłą stal. Moje pytanie: czy chodzi o wytrzymałoś spawu- zwykłą elektroda podczas spawania nie przyległąby do stali nierdzewnej....czy moze chodzi o to, aby stal kwasoodporna nie zaczeła korodowac w kontakcie ze zwykłą stalą - spawem zrobionym zwykłą elektrodą
tylko proszę o odpowiedź kogoś kto się na tym zna..a nie coś w stylu.." no wiesz...w zasadzie i to i to..."
pozdrawiam
pozdrawiam
"no wiesz...w zasadzie i to i to..."
wbrew pozorom, to mniej wiecej porpawna odpowiedz. zwykla elektroda da sie pospawac kwasowe, ale oczywiscie spoina bedzie mogla korodowac; ponadto moze byc zrodlem korozji miedzykrystalicznej w samych spawanych elementach. stal kwasoodporna jest wytrzymalsza od "zwyklej" stali (np st3s) tzn. ma wyzsze Rm
-nie, nie jesteś synu
hmm no tu jest sytuacja dosyć dziwna bo złączyć nierdzewką z czarną stalą da sie bez problemu np elektrod zasadową
spaw będzie dosyć trwały tyle że przy dosyć grubych elementach i nienarażonych na wibrację- element w spoczynku -statyczny
wytrzymałośc cienkich elementów jest żadna
dlaczego?- otóż dlatego że te 2 stale różnią się w zasadzie wszystkim
ze względu na to że chrom i nikiel bardzo ciężko sie spawa wogóle (potrzebna wysoka tem) to połaczenie tych stali na styku będzie bardzo kruche bo stal nierdzewna nie została właściwie przetopiona a jedynie podgrzana i został zmieniony jej stan na zdaje się austeniczny
to że spaw będzie rdzewial to najmniejszy kłopot ale brak odporności na wibracje -powoduje że nie nadaje się to do użytku
tym sposobem zepsujemy materiał nie uzyskując nic trwałego
po pęknięciu w przekroju wyraźnie widać strukturę metalu jako kaszkę
są elektrody do nierdzewki -ale tu też trzeba uważac i dobierać bardzo starannie do gatunku materiału
wiadomo że właściwym sposobem na nierdzewkę jest spawanie TIG i microplazma - i tego należy sie trzymać
witam !! jest niestety jak piszą Kol. - czyli kiepsko ! .jako spawacz " dawnych metod " musiałem w pracy ( utrzymanie ruchu ) spawać wszystko co się urwało a o migach/tigach/itp to można było poczytać . generalnie spawanie nierdzewki ( jakiej ? - to potoczne określenie " nierdzewka " ! ) było dość przykre - raz tak raz tak . oczywiście odpowiednia elektroda i znacznie lepiej szło wirówką niż trafem . ale w dzisiejszych czasach w warsztatach są raczej bez problemu odpowiednie urządzenia ( w krakowie też ! ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
kolega zapomniał dodać jeszcze, ze wystarczy tig DC i argon, co cenowo robi zasadnicza różnicęnumerek pisze:wiadomo że właściwym sposobem na nierdzewkę jest spawanie TIG i microplazma - i tego należy sie trzymać
są jeszcze specjalne elektrody do spawarek transformatorowych - lecz spoina wychodzi po nich nieco porowata.
Jak szukasz elektrod do stali austenicznej nierdzewnej to tu masz katalog i opis w jakiej pozycji można spawać i jaki skład.
masz podane od strony 21 Elektrody do stali wysokostopowych
http://www.skladbaildon.pl/cont/esab/el ... towane.pdf
