zasilanie kilku sterowników na raz
noel20
Post napisał: noel20 » 04 kwie 2013, 19:49
Ja bym się nie pogodził z sytuacją gdzie trzeba 3 zasilacze stosować, to co najmniej nie zrozumiałe.
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem. Jak podłączasz dwa sterowniki na raz pod zasilacz to na zasilaczu wyświetla ci się 6-7V mimo ustawienia 30V i prądu 5A?
xcnc
Post napisał: xcnc » 04 kwie 2013, 20:59
dokładnie tak ustawiam 30V i prąd od 1,5 do 3A żadnej róznicy.
noel20
Post napisał: noel20 » 04 kwie 2013, 21:01
Model zasilacz który podałeś ma max 5A. Ustaw na zasilaczu 5A a potencjometry na sterownikach do końca w lewo.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 kwie 2013, 21:17
a jak wygląda moment włączenia?
-włączenie zasilacza?
czy
-podniesienie napięcia od zera w górę?
xcnc
Post napisał: xcnc » 04 kwie 2013, 21:41
wyjaśniło się, wyłączyłem LowActive dla dir i step na wszystkie osie, teraz wszystko gra
dziękuję za pomoc i zaangażowanie
mag32
Post napisał: mag32 » 05 kwie 2013, 08:45
Czyli jak rozumiem przy trybie LowActive sygnałów sterujących zakłócenia na linii zasilania powodowały wysterowanie linii Step/DIR w sposób nie kontrolowany?
Jeśli tak, to bym się od razu jeszcze zastanowił nad zamontowaniem w obwód zasilania przed kondensatorami jakiegoś filtru górno zaporowego LC lub chociaż zwykłego toroida na przewód zasilania w celu wyeliminowania zakłóceń impulsowych wysokiej częstotliwości.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
Wróć do „Elektronika CNC”
