szukam silnika - wysoki moment, niska predkosc
dsc
- Posty w temacie: 7
szukam silnika o nastepujacych parametrach:
moment: 10Nm+
predkosc: 250RPM
sterowanie: on / off, czyli brak koniecznosci regulacji predkosci czy hamowania.
Zalezy mi na niewielkich wymiarach (Nema 34 max, dlugosc max 150mm) i prostym ukladzie sterowania, najlepiej gdyby dalo sie to sterowac poprostu z przycisku ON / OFF.
Myslalem o silniku krokowym, ale przy krokowym trzeba zastosowac sterownik silnika + uklad PWM + dosc sporych rozmiarow zasilacz jako, ze silniki krokowe o duzym momencie na ogol takowego potrzebuja. Silnik DC z kolei to tylko koniecznosc kupna zasilacza, ale jak narazie nie znalazlem nic, co zblizone jest do powyzszych wymogow. To z kolei znacza, ze trzeba inwestowac w przekladnie, co mocno ciagnie koszty w gore. Przekladnia na paskach zebatych nie wchodzi w gre, bo nie ma miejsca na przelozenie wieksze niz 2.5:1 (kolo 40 zebow : kolo 25 zebow). Silnik AC tez bylby ok, odpada zasilacz, ale rozmiarowo i masowo to zupelnie inna liga.
Bylbym wdzieczny za wszelkie sugestie, co da rade pociagnac powyzsze, bez zbednych komplikacji.
Pozdrawiam,
dsc.
moment: 10Nm+
predkosc: 250RPM
Pozdrawiam,
dsc.
noel20
Witam, silnik na 230V z przekładnią może być jednak najlepszym rozwiązaniem.
Na pewno wyjdzie to taniej niż krokowiec 10Nm + sterownik na ogromny prąd + zasilacz.
Ale twierdzisz, że masz za mało miejsca. Popatrz takie przekładnie:
przekładnie planetarne
Może coś wykombinujesz.
Najtaniej to byłoby założyć jakiś większy silnik od wycieraczek z jakiegoś busa, ale obroty pewnie będą za małe.
A zobacz i poczytaj o silnikach od wkrętarek z przekładniami:
silnik z przekłądnią z wkrętarki
Moment i obroty ok, tylko zasilacz potrzebny i wydajności min 10A i jakiś uchwyt trzeba dorobić.
Choć do pracy ciągłej to się nie nadaje.
A co ty w ogóle chcesz tym kręcić?
dsc
Silnik bedzie uzyty w mlynie do grubszych materialow sypkich. Ze wzgledu na budowe elementow mielacych oraz rodzaj materialu mielacego potrzebne sa duze momenty startowe oraz chwilowo duze momenty podczas pracy. Ciagla praca nie wchodzi w gre, silnik bedzie zalaczany raczej chwilowo max 20-30s pracy ciaglej, przerwy rozne.
Przekladnie planetarne rozpatrywalem, ale ceny sa troche zaporowe, 1200zl netto za model GL40.
Druga sprawa to mozliwosc kupienia rozwiazania prosto z polki, rozwiazania DIY nie wchodza raczej w gre.
Pozdrawiam,
dsc.
Pozdrawiam,
dsc.
Zienek
http://www.ebay.com/itm/NSK-ELA-B014CF1 ... 4853e7d107
Ten akurat jakiejś starej produkcji, ale do nowszych znalazłem pdf:
http://www.nskamericas.com/cps/rde/xbcr ... r_Unit.pdf
4.1.1.2. Specifications
Maximum torque - 20Nm
Maximum stall torque - 15Nm
Speed 3 rps
rozdzielczość 614400 punktów na obrót
10kg...
Speed 3 rps
10kg...
ursus_arctos
noel20
Ale jak pójdzie to w produkcję to już gorzej, chyba, żeby od czegoś dobrać obudowę która akurat by pasowała i była tania i dostępna. Wtedy taki zestaw kupić i pakować do maszyn można za małe pieniądze. Ten silnik o wysokim momencie jest fajny, ale w dobrej cenie to jeden. Nowy taki ze sterownikiem to tyle wychodzi, że lepiej kombinować z konstrukcją i pchać tam motoreduktor.
A właśnie skoro budujesz prototyp to zmień konstrukcję, żeby jakiś tani mały motoreduktor tam wpasować.
dsc
Poczatkowo chcialem krokowiec, ale wielkosc zasilacza oraz sterownik skutecznie mnie odstraszyl. Stad decyzja silnik DC, ale w pozniejszym stadium projektu wyszlo, ze moment obrotowy musi byc dosc spory no i zaczely sie poszukiwania. Na tym etapie patrze na przekladnie planetarne z Chin np na Aliexpress, polaczone z silnikiem bezszczotkowym DC.
Pozdrawiam,
dsc.
Pozdrawiam,
dsc.
