Gwinciarka GWD6/8 - uszkodzony trzpień B10
pabloid
Post napisał: pabloid » 02 kwie 2013, 08:01
Co do chropowatości to ja miałem taką jaka wyszła po obróbce na tokarce. Lustro to nie było, więc nie miałem obaw, że za gładkie do klejenia.
Moim zdaniem ważniejsza jednak jest czystość- odtłuszczałem Cifem który w tej roli swietnie się sprawdza :mrgreen:
Co do szczeliny to 0,25 mm to jest maks dla tego kleju, ale z taką szczeliną nie ma co nawet marzyć o jakiejkolwiek dokładności. Minimalna nie jest określona, zgodnie ze specyfikacją Loctite 638 może być nawet element wtłaczany. Ja pasowałem tak, ze wsuwało mi się ręcznie ale z lekkim oporem.
adam70
Post napisał: adam70 » 03 kwie 2013, 16:01
pabloid pisze:Co do chropowatości to ja miałem taką jaka wyszła po obróbce na tokarce. Lustro to nie było, więc nie miałem obaw, że za gładkie do klejenia.
OK, dzięki.
Mam już ten uchwyt. Nie jest mały - fi 46 x 71 (maksymalnie skręcony).
Zdjęcia uchwytu:
Tutaj kusi wykorzystanie do zrobienia nietypowego mocowania tych trzech otworów M5.
Adam
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 kwie 2013, 09:24
To jest tylko uchwyt, czy też ma jakieś sprzęgiełko przeciążeniowe albo inne ciekawostki ?
adam70
Post napisał: adam70 » 07 kwie 2013, 12:47
clipper7 pisze:To jest tylko uchwyt, czy też ma jakieś sprzęgiełko przeciążeniowe albo inne ciekawostki ?
To jest sam uchwyt.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 kwie 2013, 13:35
Na zdjęciu widać, że są 3 szczęki, tak jak w zwykłym uchwycie wiertarskim, czyli gwintownik jest łapany za część walcową, a nie za kwadrat. Czy to się więc różni od uchwytu wiertarskiego (oprócz ceny ) ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 kwie 2013, 22:37
Te trzy szczęki służą tylko do centrowania gwintownika. Dalej są dwie szczęki w okrągłym otworze ze śrubą rzymską do zaciskania na zabieraku gwintownika.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 kwie 2013, 08:59
Teraz wszystko jasne, szkoda, że brak sprzęgła.
michal225
#18
Post napisał: michal225 » 24 sty 2016, 22:12
To mój pierwszy post, witam wszystkich. Do tej pory jedynie czytałem, dzisiaj potrzebuję pomocy.
Czy od czasu założenia tego tematu zmieniło się coś w kwestii uchwytów do gwintowników z mocowaniem pod stożek B10?
Mam identyczną gwinciarkę. Zamocowany miała uchwyt wiertarski. Chciałbym zamienić na coś przeznaczonego do pewnego i dokładnego montowania gwintowników. Pod gwintowniki M6 i M8.
W tym momencie widzę nast. rozwiązania:
1. przerobienie oryginalnego wrzeciona, zrobienie mocowania B16- tak jak autor tematu
2. wykonanie redukcji B10=>B16 (chyba utrudnione technicznie)
3. zakup dedykowanego do gwintowników uchwytu pod B10 (nie widzę takich ofert)
Jeżeli chodzi o uchwyty to jedynie znalazłem na ebayu taki produkt
Jest to oprawka ER16 z mocowaniem B10 (pod tą nazwą jest oferowany na ebay.com za ok 30usd z wysyłką: Replace Drill Collet Chuck B10 ER16) Trzeba dokupić tulejki oraz liczyć się z dłuższym czasem wymiany narzędzia, wolałbym coś szybko-mocującego.
Czy w ostatnim czasie pojawiły się na rynku jakieś inne produkty spełniające moje wymagania albo koncepcje warte zastosowania.
skrzat
#19
Post napisał: skrzat » 25 sty 2016, 00:24
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
michal225
#20
Post napisał: michal225 » 17 lip 2016, 20:55
Minęło parę miesięcy od mojego pytania, napiszę jak się sprawa rozwinęła.
Zakupiłem linkowany uchwyt w Chinach (zakup przez eBaya, dostawa szybka i bezproblemowa). Dokupiłem tulejki zaciskowe.
Przy montażu użyłem dodatkowo kleju Loctite 603.
Gwintuje M8 i M6, 6 mm stal, serie po 200-300 otworów. Wszystko działa bez zarzutu. Wymiana gwintownika i tulejki dość szybka.
Z perspektywy czasu i środków- polecam to rozwiązanie.
Wróć do „WARSZTAT”
