Domowe wrzeciono
mark6111
- Posty w temacie: 7
Domowe wrzeciono
Zrobiłem wrzeciono z silnikiem BLDC,uchwyt ER11,kazali mi wylaczyc ten "odkurzacz".Tyle czasu zmarnowane na darmo? Sam wrzeciennik jest cichy-rozpedzilem go Proxxon IB/E.
W poszukiwaniu odpowiedniego silnika,nie spotkałem notki o poziomie halasu,ktory jest rowniez waznym parametrem w warunkach domowych.Przed zakupem nowego napędu,chcialbym poznac opinie-czy będzie w miare mocny i cichy dla uchwytu ER11?Mam parę typów-silnik z maszyny do szycia,nie znam tego rodzaju paska napedowego-
http://www.ebay.com/itm/MOTOR-FOOT-PEDA ... 4ab1348055
Troche mocniejszy(servo)
http://www.ebay.com/itm/CONSEW-SERVO-3- ... 51a9a46c21
Bieznia(treadmill)
http://www.ebay.com/itm/Used-Pro-Form-R ... 1c317361f3
Bieznia(treadmill)
ursus_arctos
1. Wyważ silnik, jeżeli możesz go rozebrać. Możesz to zrobić na przykład podpierając wał wirnika na jakichś 2 podporach. Szlifujesz tam, gdzie opada. Jak przestanie opadać, to toczysz po szynach i patrzysz, w której pozycji się najczęściej zatrzymuje. Jeżeli ma wyraźną preferencję, to tam szlifujesz, aż preferencja zaniknie.
2. Jak masz gdzie, to dorzuć koło zamachowe - powinno usunąć hałas wynikający z nierównego sterowania.
mark6111
Tak jak opisales,trudno jest wywazyc-moze szybciej poprzez przypadkowe naklejanie tasmy.
Sinik jest tego typu:
http://www.weiku.com/products/10830244/ ... x_500.html
ursus_arctos
mark6111
Zasilacz impulsowy 24V/15A ,ciszej jest na teroidzie(47000uF).ESC 80A.Po przeczytaniu:"Mini wrzeciono BLDC" uznalem,ze silnik ma niezlego kopa,przy tych wymiarach i w zamknietej obudowie bedzie ciszej.Na koncu wirnika sa lopatki ktore robia niezly huragan,pewnie to jest zrodlem.Ktos napisal,ze tylko out sie nadaja,choc innrunner latwiej schlodzic np:water cooling.
Maja rowniez czujnik halla,tylko nie wiem ,czy mozna sie go pozbyc.
Nie odbierze mi nikt mojej ulubinej zabawki
dudis69
Trochę za dużo tych Voltów ze szkodą dla silnika.mark6111 pisze: 24V/15A
Pakiet lipo 6S daje 22,2V i tego się trzymaj.
Silnik lepiej zasilac niższym napięciem, a już na pewno nie podawac wyższego niż maksymalne.
A ja mogę napisac że tylko te różowe, i co... też będziesz mnie cytowałmark6111 pisze:Ktos napisal,ze tylko out sie nadaja
Różne rzeczy ludzie piszą, można przywyknąc....
Osobiście wolę budowę typu inrunner.
O wiele bezpieczniejsza dla uzytkownika.
Krecę się koło tego modelu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _EDF_.html
... smukły, ale byk, prawie 4kW
Przy optymalnym zasilaniu powinien oddac spokojnie 1500W i nie dręczyc uszu.
I co ważne, prosta konstrukcja, a standardowy uchwyt do kressa za duży, a to upraszcza wiele spraw.
Pozdrawiam Sławek
mark6111
Duza moc tego silnika! Nie chcialbym zmieniac konstrukcji calego napedu,wiec moze taki silnik by sie sprawdzil :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
W tych konstrukcjach latwo zrobic chlodzenie,nawinac wokol silnika rurke z miedzi:np.3mm-zamknac szczelnie,abym nie musial tego sluchac!
Pozdrowienia dla wszyskich konstruktorow !
niko65
Wywal ten wiatrak i daj komputerowy, który będzie dmuchał na silnik. Jeżeli czytałeś mój temat to są tam zdjęcia jak to zrobiłem. Dobrze było by też dać radiator gdyby silnik sie grzał za mocno.mark6111 pisze:Na koncu wirnika sa lopatki ktore robia niezly huragan,pewnie to jest zrodlem.
Ale jak coś to ten silnik z linku może być.
