Jaki dobrać kompresor do plazmy po niskiej cenie ?
Autor tematu - Posty w temacie: 3
Jak mi wiadomo kompresor chiniol np eurotec czy mar-pol 24 mają tam na wejściu około 210l co daje około 120 prawda ?. Wiec czego mogę się spodziewać po zakupie plazmy od cut-30 do cut-50 i kompresora np tego:
http://allegro.pl/kompresor-olejowy-spr ... 05032.html
czy dam radę przeciąć np materiał 10 mm o krótkiej długości robiąc co chwilę przerwy aby kompresor odsapnął trochę ?. Wiadomo że praktycznie pójdzie non stop ale dam radę uciąć materiał gr 12 mm np ?. Mam szlifierkę kątową i piłę do metalu używam ich codziennie po kilka godzin i wszystko działa jak należy.
Co myślicie ?,głównie chodzi o to że brak środków na kompresory z wyższej półki a druga sprawa ważna potrzebuję kompresora którego mógłbym przenieś sam bo potrzebuję go mobilnego a taką byka 50 l 60 kg nie ma jak chwycić a sam muszę sobie radzić.
Ten kompresor z Allegro jest ok, jak daje ok 8 bar ciśnienia i wydatek na poziomie 185 l/min. Ale weź pod uwagę to jaką sprawność ma maszyna przy maksymalnym amperażu. Cykl pracy określa ile minut maszyna może pracować, a ile odpoczywać aby ją nie zajechać np.: 60% przy maszynie 60A mówi nam, że przy ustawieniu 60A maszyna może chodzić 6 minut na 10 minut pracy. Dodatkowo przy zakupie plazmy zwróć uwagę jaka jest zalecana grubość cięcia przy maksymalnym amperażu i nie daj sobie wmówić handlowcowi, że maszyna pójdzie tyle a tyle - przeważnie ściemniają aby tylko sprzedać i zawyżają grubości.
Acha przy tym kompresorze trzeba by jeszcze założyć jakiś filtr aby wyłapać olej, cząstki stałe i wodę z powietrza - wtedy będzie miał dłuższą żywotność materiałów eksploatacyjnych.
Aspem
Aspem
Dobrze przeczytaj kolego instrukcję od tego kompresora (np w Obi, czy innym), bo często okazuje się, że rzeczona "wydajność" jest opisana jako.. "wydajność ssania", która z rzeczywistą na wylocie nie ma nic wspólnego. Dlaczego? Łatwo się domyśleć..
Porównaj sobie z opisami "dużych" kompresorów..
A tu taka "perełka" (opis!)
http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-o ... 43580.html
porównaj z tym (parametry)
http://allegro.pl/szybki-kompresor-spre ... 25052.html
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 21:56 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
Plazma będzie bodajże z berkerska cut50 lub welder fanstasy cut-30 cut-40. Cykl podajże tam jest 60 % przy 50 A. Ale te 180 L to chyba wejściowe a wyjściowe 120 L będzie.... z czego te 8 bar to 6 wszystko zawyżone z pewnością,tak sądzę. Co myślisz ?. Przepływ dla berkerska to 110 L/min minimum i ciśnienie 0.4 MPa.
Na mniejszym amperażu np.: 30A i cieńszych blachach będzie raczej ok - te 120 l/min wystarczy dla tego berkersa. Gorzej dla grubszych tak od 6 mm w górę. Weź pod uwagę to, że przy grubych blachach 10mm i więcej strumień powietrza musi mieć swoją "moc" aby wydmuchać materiał no i jak ustawisz 50A o też długo nie potniesz będzie Ci zrywać łuk plazmowy.
Tak do 6-8 mm jeszcze z tym sprzętem powalczysz na rozsądnych parametrach - więcej to już będzie "żyłowanie" jak dla mnie.
Aspem
Aspem
Obawiam się, że powietrza będzie mało..
patrz pkt 4.3 instrukcji http://www.spaw-serwiscz.pl/pub/in0098jltcut40.pdf
"Źródło sprężonego powietrza powinno zapewniać ciśnienie od 4,0 do 6,0 bar i przepływ na poziomie od 200 ÷ 250 l/min (w zależności od urządzenia). Nie dotrzymanie tych warunków może spowodować wzrost temperatury pracy, uszkodzenie palnika lub pogorszenie jakości pracy. Urządzenie posiada zabezpieczenie minimalnego ciśnienia na poziomie od 3,5 bar. W przypadku braku minimalnego ciśnienia urządzenie nie będzie działać."
prawdopodobnie ta spełniałaby wymagania (o ile wydajność nie jest ściemą)
