Przegrzewanie się silników
Johnny
Post napisał: Johnny » 01 kwie 2013, 15:06
Mam kłopot z przegrzewaniem się silników 2Nm 2,8A Sterownik to Zlrp "czarny" wcześniejsza wersja - silniki po około godzinie pracy są tak gorące, że nie można ich dotknąć, bo parzą. Miał z kolegów ktoś już podobne kłopoty? Da się to jakoś wyregulować?
pixes2
Post napisał: pixes2 » 01 kwie 2013, 18:55
U mnie też tak było z silnikami od cnc profi :?:
Inne, o podobnych parametrach, są letnie... no może nieco więcej niż letnie, ale daleko im do parzenia... Sterownik mam ten sam co Ty. Może ograniczenie prądu na postoju, choć nie jestem pewien, czy ono nie działa z automatu, czy można je wyłączyć.
Tomek.
pitsa
Re: Przegrzewanie się silników
Post napisał: pitsa » 01 kwie 2013, 19:24
Można zmniejszyć prąd i będą mniej ciepłe. W instrukcji do tego starszego typu jest podane jak dobrać opornik (były w zestawie!) pod dany prąd.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Johnny
Post napisał: Johnny » 02 kwie 2013, 11:29
pitsa dzięki za pomoc. Jednak kolega od sterownika w instrukcji napisał mi, że oporniki są tylko do dobrania wentylatorka chłodzącego. Czy rzeczywiście ich wymiana zmniejszy mi nagrzewanie się silników? Mam przylutowane te aby mieć wyższą moc.
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 kwie 2013, 12:23
To nie ten. Rzeczywiście jest opornik w celu dopasowania napięcia pod wentylator. Przeczytaj instrukcję dokładnie - na pewno jest o tym jak dobrać prąd do silnika.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
slider
Post napisał: slider » 07 kwie 2013, 17:29
Panowie macie może instrukcję do tej czarnej wersji sterownika zlpr?
Swojej nie mogę znaleźć :(
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 26 lip 2013, 12:07
masz tam takie 5 wichajstrów, mam też Zelrpa i mam takie czerwone obudowy z 5 pstryczkami. Mają takie wyżłobienie żeby można je było długopisem przestawiać.
Ostatnie 2 regulują prądy, o ile dobrze pamiętam obydwa na górze to 3 A . Jak znajdę instrukcję to wrzucę skan
