Adapter zacisku hamulcowego - jaki materiał?
skalim1
Post napisał: skalim1 » 31 mar 2013, 01:00
Przerabiam układ hamulcowy w motocyklu. Zakładam większą tarczę i mocniejszy hamulec. Będę wycinał plazmą CNC adapter do hamulca ale proszę o poradę jaki materiał zastosować. Chciałbym użyć aluminium ale nie wiem jakie dobrać PA11? PA 13? Adapter będzie się składał z 3 elementów skręcanych razem, każdy po 8mm. Poniżej zdjęcia poglądowe innych adapterów.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 31 mar 2013, 01:32
PA9 albo stal. A z jednego kawałka się nie da?
skalim1
Post napisał: skalim1 » 31 mar 2013, 12:14
PA9 będzie bardziej wytrzymałe niż PA11? W zasadzie stal też by mogła być ale ze względu na wagę wolałbym aluminium. Z jednego kawałka było by lepiej ale mam dostęp tylko do plazmy CNC, wytnę wszystko z jednej formatki i skręcę razem. Można by też spawać ale skręcone powinno dać radę.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 31 mar 2013, 22:17
Pa9 jest jednym z najbardziej wytrzymałych.
Z jednego kawałka można wyfrezować :grin:
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 01 kwie 2013, 00:48
Robiłem customowe adaptery do rajdówki kiedyś (projekt+wykonanie), pa9 się sprawdziło dość dobrze. Jedyne co doradzam to zwiększyć przekroje w obrębach śrub względem oryginału.
skalim1
Post napisał: skalim1 » 01 kwie 2013, 13:52
Tzn zwiększyć płaszczyznę w okolicach śrub? W zasadzie dobrze by było wyfrezować z jednego bloku PA9... Możecie polecić gdzie tanio można zaopatrzyć się w taki materiał?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 01 kwie 2013, 17:10
Tzn tam gdzie w oryginale jest odleglosc od krawdzi otworu powiedzmy 6mm to dac 8 do 10. Material poszukaj w hurtowniach. Np avanti metale.
skalim1
Post napisał: skalim1 » 02 kwie 2013, 12:41
PA6 by mogło być? A zwykła stal nierdzewna? Znalazłem PA9 ale ok 50zł różnicy niż PA6 a zwykłą nierdzewkę bym miał na stanie :)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 02 kwie 2013, 16:19
Nierdzewka może też być - trzeba porównywać parametr Re lub Rp 0,2 materiałów żeby stwierdzić czy można je sobą zastąpić. (oczywiście jest to duże uproszczenie i jest kilka innych czynników). Nie dobierać materiałów o Re dużo większym od obecnego.
skalim1
Post napisał: skalim1 » 03 kwie 2013, 00:07
Ten adapter z pierwszego zdjęcia jest kumpla - wycinał z blachy PA11 6mm i nic się z tym nie działo. Tani i dostępny PA6 jest gorszy od PA9 o 15HB. Cokolwiek to znaczy półki co zrobię element z nierdzewki a później coś wykombinuję :) Dziękuję za pomoc :)
Wróć do „Obróbka metali”
