Rozdzielczość układów pomiarowych laserów -zagadka by Kimla
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 12
Post napisał: www.kimla.pl_ » 29 mar 2013, 12:43
Rodzdzielczość, to dystans jaki musi pokonać element mierzony aby układ pomiarowy zarejestrował przyrost pozycji.
Dokładność to maksymalna odchyłka wartości zmierzonej od wartości rzeczywistej na określonym dystansie.
Czy warto zwiększać rozdzielczość układu pomiarowego?
Np. Dokładność układu pomiarowego to 0.005mm/m
Natomiast rozdzielczość to 0.000001mm
Po co taka rozdzielczość?
Czy nie wystarczyła by rozdzielczość np. 0.001mm?
phlebas0
Post napisał: phlebas0 » 29 mar 2013, 14:59
Dokładność zapisu w postaci binarnej.
pitsa
Re: Rozdzielczość układów pomiarowych laserów -zagadka by Ki
Post napisał: pitsa » 29 mar 2013, 15:48
Rozdzielczość to pojecie względne, którego nie trzeba tak ściśle kojarzyć z dokładnością.
Im większa rozdzielczość tym lepiej można panować nad kolejnymi pochodnymi drogi.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 12
Post napisał: www.kimla.pl_ » 29 mar 2013, 19:20
Blisko, ale liczyłem na bardziej szczegółową odpowiedź.
Co oznacza panować nad kolejnymi pochodnymi drogi?
W czym jest problem?
pop9
Post napisał: pop9 » 30 mar 2013, 01:09
He he pierwsza pochodna drogi po czasie to predkość, druga przyspieszenie, trzecia zryw itd, teoretycznie wszystko pięknie, ale operujemy na układzie rzeczywistym czyli obarczonym inercją nie można wszystkiego zrzucić na rozdzielczosci i dokładność układu pomiarowego. Po za tym należy jeszcze brać pod uwagę jakim medium w sensie rozmiarów operujemy - dla wiązki lasera nie ma potrzeby aż tak dużych dokładności, no chyba że jest to robot neurochirurg.
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 mar 2013, 09:13
Chodzi o to, że głębsza kwantyzacja informacji zapewnia płynność wyliczanych wartości funkcji nie tylko patrząc wstecz ale i z wyprzedzeniem. :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 12
Post napisał: www.kimla.pl_ » 30 mar 2013, 09:16
POP, Całkiem blisko,
Ale trzeba to wyjaśnić.
Na co właściwie ma wpływ ta rozdzielczość i dlaczego im jest ona większe tym lepiej?
Natomiast do do układu "rzeczywistego" to czym różni się układ rzeczywisty od teoretycznego?
I czym różni się rzeczywisty układ z silnikami liniowymi od rzeczywistego układu z silnikami obrotowymi.
Pitsa,
Kwantyzacja, jakość pochodnej, wszystko prawda, ale może wytłumaczysz konkretnie co się dokładnie dzieje i dlaczego to ma wpływ na pracę regulatorów.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 09:31 przez www.kimla.pl_, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 mar 2013, 09:31
Silnik liniowy może być 2D i podobnie jak silnik krokowy może też mieć wiele mikrokroków. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 12
Post napisał: www.kimla.pl_ » 30 mar 2013, 09:37
No dobra ale my rozważamy rozdzielczość układu pomiarowego i jego wpływ na jakość regulacji położenia układu wykonawczego w maszynach CNC, a w tym przypadku w laserze więc spróbujmy trzymać się tematu.
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 mar 2013, 09:46
Dobra. Ostatni strzał. Dla uzyskania jakości powierzchni obrabianej, konkurencyjnej względem innych rozwiązań, potrzebne jest powiązanie ruchu z charakterem pracy lasera.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
