Nakretka trapezowa z plastiku
AndrzejCh
Post napisał: AndrzejCh » 28 mar 2013, 11:07
Spotkal sie ktos z plastikowymi nakretkami do srub trapezowych?
Szukam producenta czegos takiego i nie moge znalesc. Chodzi o to, zeby nakretka zrywala sie przy jakiejs tam sile, ma to byc slaby punkt urzadzenia. Jesli ktos uzyje zbyt duzej ma sie zerwac nakretka, a nie zniszczyc, pogiac cale urzadzenie.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 28 mar 2013, 12:17
Zwykle służy do tego celu sprzęgło i to on jest tak zaprojektowane i wykonane, żeby w pewnych, określonych warunkach "puściło".
Nie wiem co to za urządzenie, ale dajmy na to, że coś ta śruba z nakrętką dźwiga.
Po zerwaniu gwintu - mamy małe "a kuku ".
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 28 mar 2013, 21:40
Firma igus produuje tworzywowe nakrętki trapezowe.
Jakoś stosowanie nakrętki jako elementu bezpieczeństwa średnio mi się podoba, ale ja to się nie znam.
AndrzejCh
Post napisał: AndrzejCh » 29 mar 2013, 14:51
To jest banalne urzadzenie, a nie jakis tam powazny sprzet. ;) Nic innego raczej tutaj sie nie wykombinuje.
cos w tym stylu, zdjecie->
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 mar 2013, 17:34
To tu nie potrzebujesz żadnego sprzęgła ani innego zabezpieczenia tylko pomyślunku.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 29 mar 2013, 20:34
Jeśli chodzi po prostu o ograniczenie momentu to są dwie opcje - dajesz krótkie rączki do kręcenia lub dajesz sprzęgło przeciążeniowe, tyle że drugie rozwiązanie to raczej zbytek łaski.
Ewentualnie łączysz śrubę z pokrętłem za pomocą tworzywowego kołka o określonej średnicy - po przekroczeniu momentu kołek zostaje scięty - koszt i czas wymiany kołka znikomy.
AndrzejCh
Post napisał: AndrzejCh » 29 mar 2013, 21:33
BYDGOST pisze:To tu nie potrzebujesz żadnego sprzęgła ani innego zabezpieczenia tylko pomyślunku.
Mi tego mowic nic musisz. Ale po ostatnich reklamacjach stwierdzam, ze nawet takie cos musi byc idiotoodporne. ;)
Krotkie raczki, tez nie sa idealnym rozwiazaniam, nie musze mowic czemu.Sprzeglo to przeinwestowanie bedzie w czyms takim. Dlatego mi przyszla do glowy ta nakretka z tworzywa, bo to chyba bedzie najprostrze w realizacji.
sajgon
Post napisał: sajgon » 29 mar 2013, 22:18
AndrzejCh, Jak się postarasz to sam zrobisz taką nakrętkę przy pomocy odpowiednio wyszlifowanego kawałka śruby.
Np. tak : (w temacie poniżej masz fotki i linki do ciekawych pomysłów)
https://www.cnc.info.pl/topics64/nakret ... t33179.htm
Pozdrawiam , Michał. ;)
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 29 mar 2013, 23:44
Tylko nakrętkę z Poliamidu czy POM-C nie tak łatwo zerwać. Chyba, że zrobisz jakiś płytki gwint albo nie wiem co.. bo tworzywa konstrukcyjne nie są takie delikatne jak by się wydawało.
Trzeba chyba szukać jakiegoś innego tworzywa.
trzasu
Post napisał: trzasu » 30 mar 2013, 00:55
kolega Mrozik podał najprostszy sposób zabezpieczenia - kołek.
Obojętnie z jakiego materiału dasz nakrętkę, wciskasz ja w korpus, zabezpieczasz ja przed obrotem kołkiem o określonej średnicy, ktoś przyłożył za duży moment, kołek zostaje ścięty, nic prostszego i tańszego nie wymyślisz ... kwestia określenia materiału oraz średnicy kołka.
Wróć do „Mechanika”
