Tokarka CNC - jaką wybrać.
Wodzu
Czyli do DownHill`u, czy Cros Country, bo specjalisci mowia ze spora roznica.
(taki zarcik)
Nie no koniecznie musisz miec ta tokarke CNC do takich rzeczy.
Mysle ze na upartego calos spokojnie mozesz obrobic z dwoch mocowan i nie potrzeba Ci przechwytu.
Postaram sie narysowac jakis prosty trzpien szybkomocujacy. Robile taki.
Mam pytanie czy mozesz wrzucic jakis przykladowy rysunek ja wyglada przekroj tej piasty, glownie chodzi o otwor w srodku.
[ Dodano: 2007-01-21, 23:29 ]
Dobra juz widze, ale czy ja dobrze widze?? Czy tam jest pasowanie w +0 w -0,01mm, chodzi o korpus 75T, zdaje sie otwor pod łożysko.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Mack
- Posty w temacie: 15
"Wodzu" napisał;
Tak, takie tam jest pasowanie i wszystkie otwory pod łozysko starałem się robić z taką
tolerancją. Jest to spowodowane tym żeby łożysko mógł sobie klient wymienić bez kłopotu, a przy bardziej ciasnym pasowaniu są później problemy z wybiciem łozyska a czasem niektórzy mechanicy maja do tego dwie lewe ręce. Poza tym przy takim pasowaniu, łozyska się idealnie kręcą.
Mack
Piracik:
bardzo czesto za to trafia sie zle zrobione lozyska ktore maja do 2 setek na plusie
Bardzo często? Jeszcze nie miałem łozyska żeby miało 2 setki na plusie, nawet powyżej 1 setki nie spotkałem, mówię to na podstawie ostatnich 500szt jakie miałem w rękach (przy takim rozmiarze jak stosuję czyli do 30mm średnicy). Poza tym ciaśniejsze pasowanie tylko by pogorszyło sprawę
skoti
- Posty w temacie: 7
Ja ostatnio robiłem taki śmieszny zderzak i kupili mi w sklepie łożysko które mialo 9 setek w minusie !!! To dopiero czary z mleka
Oczywiście cześć z gniazdem na owe łożysko trzeba było robić nowe .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Mack
Prosiłbym o ocenę poniższych tokarek, pod wzgledem przydatnosci do toczenia detali piast.
Wszystkie wymienione są w moim zasięgu finansowym, dlatego chciałbym wybrać najbardziej odpowiednią.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... L:RTQ:US:1
Technische Daten:
Umlauf-Ø über Bett 340 mm
Umlauf-Ø über Planschlitten 158 mm
Schlittenverfahrweg längs ( Z ) 300 mm
Schlittenverfahrweg quer ( X ) 300 mm
Spindelstock-Aufnahme ASA B 5, 9 Typ D1 Camlock Größe 4
Wellendurchmesser im vorderen Lager 60 mm
Spindelbohrung 36 mm
Drehzahlbereich stufenlos 100 – 2500 UPM
Vorschubschrittmotoren X + Z – Achse 1 – 3000 mm/min
dto. 0,01 – 32 mm/U.
Eilgang 3000 mm/min.
Gewindesteigung 0,01 – 32 mm
Werkzeugrevolver mit Stationen 8
Spindelantriebsleistung 5,5 kW
Anschlußwert 10 kVA
Aufstellfläche 2000 x 1700 x 1800 mm
Gewicht der Maschine ca. 1600 kg
http://www.kupsprzedaj.pl...545,365,1.html#
http://www.maschinenportal.com/searchDe ... ealerBlank
http://www.cnczone.com/classifieds/show ... 1116/cat/4
Umlauf 180mm
Spindelstok:
Spindelborung 20,7mm
Antrieb 2,4/4Kw
23Nm Max. Drehmoment
Drehzahlen 150 - 4000 U/min
Tą ostatnią mogę kupić niemal nową (przedstawione zdjecie jest innej tokarki), wiem że jest najmniesza ale może jednak by wystarczyła (no i cena najniższa).
Technische Daten:
Anschlußwert 10 kVA
Umlauf 180mm
Spindelstok:
Antrieb 2,4/4Kw
Piracik
- Posty w temacie: 11
ja bym sie zastanawial nad dwiema ostatnimi. linku z polskiej strony nie moge otworzyc a pierwsza to juz dziadek. jesli masz mozliwosc kupienia ostatniej jako nowej to na twoim miejscu bym sie nawet nie zastanawial. wypytaj jedynie sprzedajacego o oprogramowanie do niej i najlepiej jak bys ja osobiscie sprawdzil i przy tobie aby ja wlaczyli. zwracaj uwage na luzy na wrzecionie i glowicy, najlepiej jakbys zabral ze soba podstawe z dobrym czujnikiem i trzpien kontrolny. nie widze na fotkach tej maszyny uchwytu, jesli ta nowa tez go nie ma to szykuj ponad tysiac pln na uchwyt... mam nadzieje, ze jestes tez przygotowany na kupno oprawek narzedziowych??? widze, ze jest tam 8 gniazd wiec poleci minimum 1-2 tys pln. najlepiej gdyby byly to oprawki VDI bo sa najdokladniejsze i po ponownym zalozeniu masz juz je wyzerowane bez ustawiania, ale na fotkach nie widze aby to byly takie. bedziesz toczyl aluminium wiec pewnie chcialbys aby maszyna miala dosyc wysokie obroty, tez musisz to sprawdzic na zywo, niektorzy podaja, ze maszyna ma max 2500 obr/min a tak naprawde przy obrotach 1500 trzesie cala maszyna i nic wiecej nie zrobisz.
- Tokarki CNC -
