Połączenie dwóch ruchomych metalowych elementów???
Heniek_W
Post napisał: Heniek_W » 29 mar 2013, 19:43
Witam forumowiczów,
mam pewien problem, otóż:
mam dwie blaszki, oznaczone niżej jako 1 i 2. Każda ma grubość ok. 3mm. Blaszka 1 jest nieruchoma, zaś 2 stanowi część zawieszenia i rusza się przód/tył/lewo/prawo o ok. 5mm od pozycji wyjściowej.
Pytanie: jak połączyć 1 z 2, żeby nie ograniczyć ruchów 2.
Mogę sobie pozwolić na maksymalnie 1 cm przerwy między blaszkami.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie!
sajgon
Post napisał: sajgon » 29 mar 2013, 19:48
W blaszce 2 wywierć odpowiednio większy otwór , a całość skręć przez podkładki , też odpowiednio większe.
Trzeba rysować ,czy zakumałeś ?? :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Heniek_W
Post napisał: Heniek_W » 29 mar 2013, 20:05
Jakbyś mógł narysować dla pełnej jasności ;)
sajgon
Post napisał: sajgon » 29 mar 2013, 20:09
no to za chwilkę podrzucę malunek artystyczny :mrgreen:
Heniek_W
Post napisał: Heniek_W » 29 mar 2013, 20:19
ok czekam z niecierpliwością :D
sajgon
Post napisał: sajgon » 29 mar 2013, 20:40
Możesz wywalić ten żółty dystans ,bedzie blacha na blachę , w tedy masz tylko tą tulejkę 10x3mm i podkładkę od spodu 5x40mm
Wymiary oczywiście dowolne ,ważne żeby np przy tulejce 10x3 ,otwór w blasze był 20mm bo wtedy masz po 5 mm na stronę.
Jak dasz samą śrubę M5 to otwór robisz 15mm
Masz dużą swobodę w dobraniu wymiarów.
Heniek_W
Post napisał: Heniek_W » 29 mar 2013, 21:13
Super, dzięki wielkie :D
Wróć do „Mechanika”
