Wałki podparte z POLTECHU
adamscoot
Post napisał: adamscoot » 28 mar 2013, 12:59
UWAGA I PRZESTROGA !!!!!
Zakupiłem wałki podparte Ø20 wraz z podporami od firmy POLTECH. Podczas próby montażu do sfrezowanej powierzchni stołu, stwierdziłem iż podpory dostępne w POLTECHU nie są proste, wręcz skręcone w śmigło. Różnica w płaszczyznach montażowych na długości 1 m wynosi do 2,5 mm w 2 podporach co eliminuje je do wykorzystania w budowie Plotera CNC. Z dokumentacji technicznej wyżej wymienionych podpór wynika, iż podpory montuje się poprzez śruby M5 do podłoża. Śruby te nie są w stanie naciągnąć tak wygiętych podpór do sfrezowanej powierzchni stołu.
Dzwoniłem z reklamacją do firmy w celu rozwiązania problemu, rozmówca stwierdził, że nie mogę rościć sobie praw do reklamacji, ponieważ docinając podporę na żądaną długość ingerowałem w geometrię całej podpory - co jest dla mnie ABSURDEM. Wg rysunku i opisu tolerancja geometrii wynosi +/- 0,02 mm.
Przy zakupie i doborze materiałów do budowy mojej pierwszej frezarki dokonałem wstępnej kalkulacji dostępnych artykułów na naszym rynku i wybrałem najbardziej korzystne cenowo rozwiązanie. Jednak najtańsze w tym przypadku okazało się nie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ teraz muszę kupić podpory gdzie indziej, ponieść dwukrotne koszta.
Na koniec zwracam się z prośbą do forumowiczów o podanie namiaru na firmę, która nie sprzedaje takich bubli i rzetelnie podchodzi do klienta.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 28 mar 2013, 14:47
Podobny problem miałem z blokiem łożyskowym do śruby kulowej od firmy POLTECH.
Blok chyba robił pijany skośnooki :???:
Gabaryt obudowy przekoszony - widoczny na zdjęciu, błąd rozstawienia otworów - 1 otwór rozjechany o prawie 1mm.......
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
morcine
Post napisał: morcine » 28 mar 2013, 21:56
Ta firma powinna się nazywać CHINTECH. Znajomy chciał zbudować ploter na akcesoriach od nich, luzy koszmarne, wałki jak banany, rozstawy otworów wiercone chyba wiertarką ręczną na korbę. Finał był taki że wyszła wypalarka do własnego użytku :mrgreen:
Trzeba przyznać jedno, ceny mają śmiesznie niskie. I nie ma co się spodziewać jakości. A jakość niestety kosztuje.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 28 mar 2013, 22:08
Ceny niskie bo większość to garażowy tajwan.....
Dlatego po tej przygodzie postanowiłem, ze już nigdy więcej nie kupię bloków łożyskujących no name :???:
Wykonam blok ze swojego projektu w jakimś porządnym warsztacie, albo np. jako standard - będę zamawiał HIWINKA :!: :!: :!:
Szkoda bowiem później czasu na przeróbki i nerwówkę!
Może ten wątek uchroni kolejnych Kolegów z Forum przed wyrzuceniem pieniędzy w błoto.....
arolider
Post napisał: arolider » 28 mar 2013, 23:40
Żenada, czekałem na ofertę pięć dni. Jak już dostałem, była napisana przez jakieś dziecko, chyba właściciela. Nie rozumiem, czasy są "ciężkie" i ja dbam o każdego klienta, beż znaczenia czy wyda 100 czy 10000 PLN.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 29 mar 2013, 01:50
kolanoreki pisze:Może ten wątek uchroni kolejnych Kolegów z Forum przed wyrzuceniem pieniędzy w błoto.....
Nie uchroni..., a nawet bym rzekł, że się nic nie zmieni w tej materii :mrgreen:
Temat jakości podzespołów oferowanych przez Poltech S.C z Krakowa przewijał się przez Nasze forum wielokrotnie.
I tylko jeden z Kolegów jak pamiętam wypowiadał się, że... w sumie to jest zadowolony z jakości, ale on raczej jest stricte składaczem na zamówienie,
niźli potencjalnym użytkownikiem.
Już nie raz tak było, że są krzywe..., to maja luzy..., jak nie takie wymiary...,
to znów cięte gumówką..., za miękkie..., itd...
Po co się uczyć na cudzych wtopach, jak można nie tracić czasu na przeczytanie paru postów z tym związanych, wydać kasę,
nie być zadowolonym z zakupów i założyć kolejny temat.
Bo co zrobimy..., może zaczniemy ogólnopolski bojkot Poltechu. :mrgreen:
Jak im spadną obroty o 99%, to może się przebranżowią na tekstylia i
przeprowadzą się do Wólki Kosowskiej.
Póki co, Poltech ma się dobrze, i po nim spływa... jak widać:
http://allegro.pl/listing/user.php/run? ... d=13949281
Nic nie zrobimy, Polska to easy country..., a za miesiąc przeczytamy kolejny opiniotwórczy temat o firmie z Krakowa. Tyko po co... :mrgreen:
adamscoot pisze:nie mogę rościć sobie praw do reklamacji, ponieważ docinając podporę na żądaną długość ingerowałem w geometrię całej podpory - co jest dla mnie ABSURDEM
adamscoot, nic się nie przejmuj, przecież nic nie docinałeś, Poltech ma w swojej ofercie konkretne odcinki handlowe,
więc biorą na siebie odpowiedzialność za to..., co i jak robią,
i nie baw się w jakieś popierdółki telefoniczne z kretynem, tylko odeślij ten szmelc.
Masz na zwrot towaru 10 dni. :wink:
Pozdrawiam Sławek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 mar 2013, 08:49
dudis69 pisze:...Temat jakości podzespołów oferowanych przez Poltech S.C z Krakowa przewijał się przez Nasze forum wielokrotnie.
niźli potencjalnym użytkownikiem....
Gwoli scislosci nie jeden, jeszcze przynajmniej ja.
Kupujecie najtanszy sprzet a oczekujecie idealnej jakosci?
Polecam powrot na ziemie najblizszym transportem ;)
Ceny sa jak za chinska tanioche wiec i jakosc jest taka sama.
Wszystko sie zgadza.
q
coldhotforging
Post napisał: coldhotforging » 30 mar 2013, 19:19
Panowie, to jaki sklep polecacie do zakupu podstawowych rzeczy jak: wałki, wałki podparte, łożyska, obudowy do łożysk otwartych, śruby kulowe, trapezowe itp? Tylko sponsor?
Tzn. na dniach składać będę duże zamówienie(jak dla mnie), wolę zapłacić więcej ale dostać to co na rysunku.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 mar 2013, 19:24
Najtanszy. Wszyscy biora i tak od chinoli, jakosc jest losowa.
Jesli kupujesz jako osoba prywatna zawsze mozesz w ciagu 10dni
zwrocic bez podawania przyczyny. Oczywiscie towar nieuzywany -
czyli zamawiasz, odbierasz sprawdzasz i jak cos nie pasuje to
won skad przyszlo ;)
q
251mz
Post napisał: 251mz » 31 mar 2013, 09:45
oprawcafotografii pisze:Najtanszy. Wszyscy biora i tak od chinoli, jakosc jest losowa.
Tylko wtedy co z przesyłką...
Jak ja zamawiałem wałki po 4m to kosztowała 160pln...
300 w obie strony stracić szkoda:D
U mnie walki z poltechu które były na maszynie od pół roku miały wżery korozyjne.
Tzn jakby bo były takie kropki i małe placki coś jak by chrom odłaził...
