Proxxon MF70 czy może KT150 + BFB2000 + BFW40 na CNC?
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 mar 2013, 11:38
Bardziej mi chodziło o to, że tam jest pinola z zębatką i można sterować wysuwem poprzez już istniejący mechanizm.
belamy
#22
Post napisał: belamy » 27 mar 2013, 12:20
Czyba nie ma zebatki, zobacz na zalaczonym rysunku.
Tam jest bezposrednie przełożenie tak jak osie X i Y.
KF 16 L Vario pl.pdf
(187.99 KiB) Pobrany 244 razy
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 mar 2013, 13:25
OK, ale to jest do zgrubnej regulacji wysokości całego bloku z wrzecionem i wrzeciennikiem.
Ręcznie zwykle pracuje się tą "trój-wajchą" po prawej stronie od wrzeciennika (widoczna na fotkach z ogłoszenia sklepu).
Rozwiązanie przesuwu waszym sposobem pozwala pracować na całkowicie schowanej pinoli, a więc na potencjalnie mniejszych luzach wrzeciona. Dlatego wasze rozwiązanie wygląda lokalnie na lepiej, mimo, że wymaga doinwestowania w kolejną śrubę kulową.
Z drugiej strony, po przemyśleniu - to ten "tylny" zakres się powinno wyregulować i zacisnąć jakimiś mimośrodami, bo pewnie niezaciśnięty też ma luzy i to pewnie większe niż ewentualne luzy pinoli. Dalej skłaniam się do mojego rozwiązania.
EDIT
I przy moim rozwiązaniu można pracować z pochylonym wrzeciennikiem - wtedy posuw jest wzdłuż osi wrzeciona, a nie na sztywno "zawsze w pionie".
