Tud 40 montaż falownika
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 25 mar 2013, 23:31
Witam . Dużo słyszałem o montażu falowników i zastanawia mnie jak to zrobić w Tud . Wiem że trzeba podłączyć kabelki i zaprogramować " dziada" tylko jak to jest ze sprzęgłem i hamulcem w tych tokarkach . Trzeba "bebeszyć babcię" czy wystarczy włączyć najwyższe obroty, włączyć sprzęgło ustawić czas hamowania a kierunek i prędkość wrzeciona regulować potencjometrem i przełącznikiem. Jak macie to rozwiązane .
pioterek
Post napisał: pioterek » 26 mar 2013, 07:16
Wydaje mi się, że trzeba połączyć w zaznaczonym miejscu schematu. I tyle. Kierunek tak jak do tej pory wajchą, a prędkość wrzeciona regulować potencjometrem na falowniku i przełącznikiem na prawej nodze.
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 mar 2013, 09:19
Falownik podłącza się bezpośrednio do silnika, zmianę kierunku obrotów i ich prędkości realizuje elektronika falownika. Mechaniczne przełożenia można zostawić albo powywalać - nie mają dla elektryki żadnego znaczenia.
Na pewno warto zachować przynajmniej odboczkę. Ale nic się nie stanie, jak zostaną wszystkie.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 26 mar 2013, 12:14
MlKl pisze:
Nie bardzo rozumiem o co chodzi.
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 mar 2013, 14:20
Ja w swojej samoróbce nie mam żadnych mechanicznych przełożeń, absolutnie wszystko robi falownik. Ale brakuje mi czasem momentu na małych obrotach.
W fabrycznej tokarce można sobie zostawić mechanikę bez żadnych zmian, albo powywalać zbędne przełożenia - zależy od potrzeb przerabiającego.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 26 mar 2013, 15:19
Właśnie też mi się zdaje że z mocą na małych obrotach może być kiepsko. Zastanawiam się jak masz rozwiązane hamowanie wrzeciona falownikiem przez rezystor, czy mechanicznie?
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 mar 2013, 19:42
Mam rezystor hamujący. Jeżeli idzie o moment - na silniku 1,1 kW zapiętym na sztywno z przełożeniem 1 do 2,5 mogę zrobić wiele robót, ale nie wszystkie. Odboczka by się przydała...
pioterek
Post napisał: pioterek » 27 mar 2013, 04:59
MlKl pisze:Falownik podłącza się bezpośrednio do silnika, zmianę kierunku obrotów i ich prędkości realizuje elektronika falownika...
Silnik ma dwa biegi, więc nie wiem jak to opanuje elektronika.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 27 mar 2013, 08:05
Elektroniki tam strasznej niema :) . Czyli jak wszystko zostawię (sprzęgło hamulec ) podłączając falownik zyskam tylko łagodny rozruch czy coś jeszcze? Czemu podłączając falownik użytkownicy pisali o zmniejszeniu rachunków za prąd?
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 mar 2013, 09:52
pioterek pisze:
Nijak - falownik się podłącza pod drugi bieg, i o pierwszym zapomina.
