Czy można rozbierać silniki krokowe?
Mariusz H.
pltmaxnc
""Rozbieranie silnika jest możliwe tylko fabrycznie gdyż silnik krokowy po rozebraniu traci część momentu na skutek osłabienia obwodu magnetycznego"".
Powyższe zdanie zawarte jest i instrukcji firmy WOBIT pt."Wskazówki montażowe i uwagi n/t bezpieczeństwa i eksploatacji silników krokowych " w pkt 9. http://www.wobit.com.pl/
Można wierzyć bądż nie ale warto pamiętać.
Być może jest to tak jak np z głośnikami które są "obrabiane magnetycznie" po zmontowaniu a po rozebraniu i złożeniu trzeba je powtórnie magnesować aby "trzymały parametry".
pozdrawiam
pozdrawiam
chomikaaa
chodzi tu o namagnesowanie szczatkowe wirmnika po rozebraniu silnik je traci ot caly problem i nie da sie tego w domowych warunkach bez odp wiedzy odtwozyc
[ Dodano: 2005-10-13, 00:03 ]
co do tem curie to sie zgodze ale po ostygnieciu namagnesowanie wraca do poprzedniego poziomu jak to w histerezie bywa
