Czy można rozbierać silniki krokowe?
""Rozbieranie silnika jest możliwe tylko fabrycznie gdyż silnik krokowy po rozebraniu traci część momentu na skutek osłabienia obwodu magnetycznego"".
Powyższe zdanie zawarte jest i instrukcji firmy WOBIT pt."Wskazówki montażowe i uwagi n/t bezpieczeństwa i eksploatacji silników krokowych " w pkt 9. http://www.wobit.com.pl/
Można wierzyć bądż nie ale warto pamiętać.
Być może jest to tak jak np z głośnikami które są "obrabiane magnetycznie" po zmontowaniu a po rozebraniu i złożeniu trzeba je powtórnie magnesować aby "trzymały parametry".
pozdrawiam
pozdrawiam
chodzi tu o namagnesowanie szczatkowe wirmnika po rozebraniu silnik je traci ot caly problem i nie da sie tego w domowych warunkach bez odp wiedzy odtwozyc
[ Dodano: 2005-10-13, 00:03 ]
co do tem curie to sie zgodze ale po ostygnieciu namagnesowanie wraca do poprzedniego poziomu jak to w histerezie bywa
