Moje cnc. i male pytanko.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 sty 2007, 23:16
PA6 jest twarde PA11 miękkie...tak w uproszczeniu. :wink:
PA6 jest droższe PA11 tańsze.
PA11 się spawa PA6 nie...tak w uproszczeniu :wink:
PA6 się obrabia PA11 gorzej...tak w uproszczeniu :wink:
Poważniej: różnice z powyższych sam w konstrukcji bramy wywnioskujesz wedle własnych potrzeb
owner
Posty w temacie: 11
Post napisał: owner » 21 sty 2007, 08:54
Witam ponownie.
Wlasnie przegladam podane linki od kolegow i tak mi przyszlo na mysl.
Jaka grobosc blachy alu dac na ramiona bramy?
Czy 20mm wystarczy?
Jak dajecie panowie w swoich konstrukcjach?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 sty 2007, 10:47
no ciekawe porównanie z tymi stopami
najwazniejsze to chyba są te róznice że PA 6 ma większą wytrzymałośc od PA11 a także wiór krótki - a PA11 wstęgowy - co powoduje zapychanie i zaklejanie narzędzia przy obróbce.
PA6 stosuje się w lotnictwie - rury, kształtki, a PA11 w żegludze morskiej - odporne na sole itp.
no ale ceny ...
owner
Posty w temacie: 11
Post napisał: owner » 14 cze 2007, 19:12
Pare fotek z postępów prac.
Pozostało jeszcze os Z i mozna montowac silniki.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 cze 2007, 22:16
troche dziwne te mocowania łozysk i sruby, nie lepiej było obudowy przykręcić do ściany zamiast od czoła ? z tym czołem chodzi mi o połozenie bramy nad łozyskami a nie jej przykrecenie, bo widac te płaskowniki - przedłużacze
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 cze 2007, 06:53
całkiem spory kolos :wink:
owner
Posty w temacie: 11
Post napisał: owner » 15 cze 2007, 18:05
Pole robocze to 1000mm na 700mm .
Łączenie łozysk z bramą ? no tak wyszlo ale nastepna bedzie wolna od tej wady(o ile mozna tu mowic o wadzie).
Konstrukcja dosyc sztywna. Zobaczymy czy nie bedzie wibracji podczas pracy.
Pozdsrawiam
termit_tm
#18
Post napisał: termit_tm » 15 cze 2007, 18:41
według mnie mamy tu kolejne dziwne zestawienie, mianowicie aluminium na oś X za gruba kasę zawieszone na wałkach nieodpartych a jednocześnie na jakiś blaszkach przykręcone do łożysk….
owner
Posty w temacie: 11
Post napisał: owner » 15 cze 2007, 18:46
Wałki są na podporach więc mysle ze bedzie ok.
Aluminium to niestety ale takie sobie załatwiłem (za pół darmo) bo to jakies ścinki były od czegoś , więc nie marudziłem a było krótkie więc musiało byc na tych blaszkach .
Myśle że nie jest zle.
Pozdro
termit_tm
#20
Post napisał: termit_tm » 15 cze 2007, 19:02
no chyba że tak :oops:
starałem się i podpór jak nie widziałem tak nie widzę no chyba ze podpora jest powietrze :lol:
