Czy jest rogram do podzielnicy
Czy istnieje program do łatwego obliczania podziału koła na podzielnicy?
Popatrz tu
http://udm4.com/Windows/Dividing_Head_Calcul-210974
http://swarfrat.com/SoftwareAppsfortheH ... hinist.htm (Rotary Table Calculator )
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8598,d.bGE (1:40)
O których poradnikach mówisz?WZÓR pisze:Poradniki czytacie..... ?
Mariusz.
Raczej chodzi mi o program bo pare czynności takie jak dodawanie, dzielenie i mnożenie znane mi są.
[ Dodano: 2013-03-24, 12:26 ]
Żeby było ciekawie napisze co muszę zrobić:
Mam do wykonania dwa koła zębate. 18 i 19 zębów, wielkości 35 mm.
Koło podziałowe w podzielnicy mam ;
16 18 20 23 29 33 39 43 49
Jak podzielić i jaka jest głębokość obróbki/zęba?
musisz jeszcze podać rzecz bardzo istotną do obliczeń; jakie przełożenie ma podzielnica; 1:40, 1:72, 1:90, inne?
generalnie podział http://zszjanow.ddl2.pl/praca/podzielnica.htm
koło 18 i 19 zębów będą się (niewiele) różniły średnicą (przy tym samym module zęba "m") co obliczysz wg poniższych;
zależności geometryczne koła http://technika.jakzałatwić.com.pl/cwiczenia/18/i.htm
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/p ... odstawo918
http://dydaktyka.polsl.pl/ptp-wt/instru ... ol_zeb.pdf
,,Poradnik Frezera'' Eugenisz Górskijacekp pisze:O których poradnikach mówisz?WZÓR pisze:Poradniki czytacie..... ?
Mariusz.
28 lat korzystam z tabel w poradniku ...... , a o w/w programie nigdy nie słyszałem....Raczej chodzi mi o program bo pare czynności takie jak dodawanie, dzielenie i mnożenie znane mi są.
Poczytaj książki ...... skan w załączniku.[ Dodano: 2013-03-24, 12:26 ]
Mariusz.
Rozumie sposób szukania w tabelach różnych danych. Zajmuje to czas. Kupiłem program Dividing Head Calculator który poradził mi Roman. Czekam na aktywizacje.
18 zębów przy tarczce podziałowej 18 to nie takie trudne. Już 19 przy mojej tarczce to małe schody. Taki program jest szybszy. Chyba że się to robi co dziennie a nie raz na rok.
