Czy jest rogram do podzielnicy
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
jacekp
Post napisał: jacekp » 23 mar 2013, 00:27
Czy istnieje program do łatwego obliczania podziału koła na podzielnicy?
Post napisał: RomanJ4 » 23 mar 2013, 09:58
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 mar 2013, 11:28
Można to sobie rozpisać w excelu uwzględniając przełożenie podzielnicy i liczbę otworków w tarczach.
jacekp
Post napisał: jacekp » 23 mar 2013, 12:48
Zajęło mi troszkę by sprawdzić te linki. Nie bardzo wiem jak te programy działają bo trzeba kupić je zanim się je sprawdzi. Nawet jak jest podany klucz to nie działa.
Mogę się mylić.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 mar 2013, 15:16
Poradniki czytacie..... ?
Mariusz.
jacekp
Post napisał: jacekp » 23 mar 2013, 15:20
WZÓR pisze:Poradniki czytacie..... ?
Mariusz.
O których poradnikach mówisz?
Raczej chodzi mi o program bo pare czynności takie jak dodawanie, dzielenie i mnożenie znane mi są.
[ Dodano: 2013-03-24, 12:26 ]
Żeby było ciekawie napisze co muszę zrobić:
Mam do wykonania dwa koła zębate. 18 i 19 zębów, wielkości 35 mm.
Koło podziałowe w podzielnicy mam ;
16 18 20 23 29 33 39 43 49
Jak podzielić i jaka jest głębokość obróbki/zęba?
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2013, 18:54
musisz jeszcze podać rzecz bardzo istotną do obliczeń; jakie przełożenie ma podzielnica; 1:40, 1:72, 1:90, inne?
generalnie podział http://zszjanow.ddl2.pl/praca/podzielnica.htm
koło 18 i 19 zębów będą się (niewiele) różniły średnicą (przy tym samym module zęba "m") co obliczysz wg poniższych;
zależności geometryczne koła http://technika.jakzałatwić.com.pl/cwiczenia/18/i.htm
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/p ... odstawo918
http://dydaktyka.polsl.pl/ptp-wt/instru ... ol_zeb.pdf
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 mar 2013, 19:28
jacekp pisze:
Mariusz.
,,Poradnik Frezera'' Eugenisz Górski
:arrow: http://merlin.pl/Poradnik-frezera_Eugen ... 74679.html
...Raczej chodzi mi o program bo pare czynności takie jak dodawanie, dzielenie i mnożenie znane mi są.
28 lat korzystam z tabel w poradniku ...... , a o w/w programie nigdy nie słyszałem. :wink:
Poczytaj książki ...... skan w załączniku.
Mariusz.
jacekp
Post napisał: jacekp » 24 mar 2013, 23:10
Rozumie sposób szukania w tabelach różnych danych. Zajmuje to czas. Kupiłem program Dividing Head Calculator który poradził mi Roman. Czekam na aktywizacje.
18 zębów przy tarczce podziałowej 18 to nie takie trudne. Już 19 przy mojej tarczce to małe schody. Taki program jest szybszy. Chyba że się to robi co dziennie a nie raz na rok.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2013, 10:30
jacekp pisze:Rozumie sposób szukania w tabelach różnych danych. Zajmuje to czas. ...
.... dłużej będziesz tarczkę i ,,nożyce" ustawiał. :mrgreen:
Mariusz.
Wróć do „Software”
