Mała frezarka ze stali i aluminium.
Post napisał: kamar » 24 mar 2013, 14:20
pixes2 pisze:.
Coś trzeba będzie zakombinować z tą krańcówką, aby co obrót jej nie trykało.
Zamocować na jakimś ramieniu i dosuwać tylko na czas bazowania.
Następny :) I na co Ci ona ?
pixes2
Posty w temacie: 23
#42
Post napisał: pixes2 » 24 mar 2013, 20:01
kamar pisze:Następny I na co Ci ona ?
No właśnie na nic... ale chciałbym móc ustawić ofsety, wyzerować układ współrzędnych, a program nie chce mi tego zrobić, bo nie zbazowano...
Tomek.
Post napisał: kamar » 24 mar 2013, 20:11
A co ma piernik do wiatraka ???
Jak nie masz w automacie to kliknij A potem Home i masz zbazowaną.
pixes2
Posty w temacie: 23
#44
Post napisał: pixes2 » 25 mar 2013, 00:20
Zaraz lecę sprawdzić... :smile:
pascalPL
#45
Post napisał: pascalPL » 25 mar 2013, 00:42
A może .axisrc w katalogu domowym a w nim:
Kod: Zaznacz cały
c.state(linuxcnc.STATE_ESTOP_RESET)
c.state(linuxcnc.STATE_ON)
ensure_mode(linuxcnc.MODE_MANUAL)
c.wait_complete()
c.home(0)
c.home(1)
c.home(2)
c.home(3)
pixes2
Posty w temacie: 23
#46
Post napisał: pixes2 » 25 mar 2013, 00:58
pascalPL pisze:A może .axisrc w katalogu domowym a w nim:
To powyżej moich możliwości... w tych sprawach jestem analfabetą...
Tymczasem zrobiłem jak Kamar podpowiedział i wszystko dziamie.
Silnik osi A nawet nie drgnął, ale pojawił się symbol zbazowania i można już zerować układ współrzędnych, ustawiać ofsety - słowem jest ok.
Dzięki za pomoc.
Może jeszcze ktoś mnie oświeci, tak łopatologicznie, jak wrzucić filmik na yutube.
Nagram film telefonem, bo nic innego nie mam pod ręką, zrzucę plik na kompa i co dalej z tym zrobić ? jakieś wymagania odnośnie rozdzielczości tego obrazu ?
To już trzecia maszynka, którą przedstawiłem na forum, a żadna nie została zaprezentowana w czasie pracy. Wypada nadrobić zaległości... :roll:
Tomek.
Post napisał: kamar » 25 mar 2013, 06:32
pixes2 pisze:
Trzeba zacząć to zmieniać :)
Bazowanie klawiszem Home też nie jest najszczęśliwsze. Przy jazdach zetką w góre często gęsto trafia się w Home ( szczególnie przy klawiaturach bez numerycznej) i przebazowuje maszynę. Lepiej przypisac bazowaniu "Ctrl + Home".Jest to opisanie gdzies w dziale LinuxCNC.
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 mar 2013, 09:15
pixes2 pisze: Może jeszcze ktoś mnie oświeci, tak łopatologicznie, jak wrzucić filmik na yutube.
http://www.youtube.com/upload
każdy filmik w sensownym formacie powinien zostać łyknięty.
Tylko musisz być zalogowany w google (np. mieć konto w gmailu).
pixes2
Posty w temacie: 23
#49
Post napisał: pixes2 » 25 mar 2013, 14:48
kamar pisze:Bazowanie klawiszem Home też nie jest najszczęśliwsze.
Osie XYZ bazują się same na krańcówkach w odpowiedniej kolejności. Z klawisza home tylko ta nieszczęsna oś A i jest ok.
Zienek , dzięki wkrótce popróbuję...
Tomek.
Zbych07
#50
Post napisał: Zbych07 » 26 cze 2013, 10:39
Są może jakieś filmiki z pracy tej maszynki ? :grin:
