Stal odporna na ścieranie, niekorodująca i na 60HRC
Sokolowski
Post napisał: Sokolowski » 24 mar 2013, 15:23
No mam taka zagwozdkę. Chcę dobrać materiał, który:
1) mogę zahartować do 60HRC
2) będzie odporny na ścieranie
3) nie będzie korodował w atmosferze hali produkcyjnej, a więc nie agresywnej
Jaki się nada?
apacz514
Post napisał: apacz514 » 24 mar 2013, 15:58
Mozna zastosowac stal c45 dobrze sie haruje ale trzeba puzniej ja odpuscic zmniejszy sie twardosc o kilka hrc ale zyska na udarnosci nie popeka po uderzeniu. Na hali produkcyjnej nie rdzewieje. (nie pamietam do ilu hrc sie hartuje)
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
smalec
Post napisał: smalec » 24 mar 2013, 16:04
Zobacz materiały z grupy kwasodpornych lub nierdzewnych 2H13, 3H13, 4H13 i podobne.
Materiały te są przeznaczone do hartowania. :lol:
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare
melonmelon
dane, dane, dane
Post napisał: melonmelon » 24 mar 2013, 20:17
a co z tego materiału ma powstać?
pozdro
Sokolowski
Post napisał: Sokolowski » 24 mar 2013, 20:21
Sprawdzian ma powstać. Zazwyczaj brałem NC10, ale ona mimo wszystko czasem lubi lekko skorodować, a mam takie wymaganie klienta, że nie można smarować żadną wazeliną czy innym smarowidłem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 mar 2013, 20:41
Sokolowski pisze:Sprawdzian ma powstać. ...
..... a musisz go hartować? :neutral:
Zastosuj to;
:arrow: http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 18509.html
Mariusz.
melonmelon
stal
Post napisał: melonmelon » 25 mar 2013, 08:06
wzór
jeśli mu koroduje w tej mordowni stal wysokochromowa, to niskostopowa też może rdzewnąć
a azotowanie stali stopowych nie chroni przed korozją
albo bierzesz nc10/nc11lv(trochu lepsza) i hartujesz z wyższych zakresów temperatur (zalecanych w tabeleczkach) i wtedy zmienia się lekko odpuszczanie, do tego chłodzenie w oleju ciepłym (powietrze i próżnia jako chłodziwo odpadają)
można dodatkowo pokryć jakąś powłoką PVD, ale gadaj z technologiem by powłoka była zwarta i chroniła przed korozją, temp. nakładania max 300 st.C
http://www.oerlikonbalzerscoating.com/b ... idW261.php
albo bierzesz stal klasy Bohler n690/n695 i masz stal chirurgiczną na sprawdzian
ale, ale,
czy nie konserwujesz tego sprawdzianu jakimś dziwnym smarowidłem? lub też obok nie pracuje jakaś wytwórnia amoniaku?
pozdro
pabloid
Post napisał: pabloid » 25 mar 2013, 11:21
A H18, tudzież odpowiedniki by się nie nadała?
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 27 mar 2013, 13:27
a kto produkuje obecnie w Polsce h18?
wpisz sobie w wujka google n690 i 695 - to ta sama klasa co h18
poprawiono mało istotne rzeczy (w tym temacie), odporność korozyjna taka sama
pozdro
Sokolowski
Post napisał: Sokolowski » 27 mar 2013, 16:59
Dzięki wszystkim za pomoc.
Wróć do „Obróbka metali”
