Stal odporna na ścieranie, niekorodująca i na 60HRC
Sokolowski
No mam taka zagwozdkę. Chcę dobrać materiał, który:
1) mogę zahartować do 60HRC
2) będzie odporny na ścieranie
3) nie będzie korodował w atmosferze hali produkcyjnej, a więc nie agresywnej
Jaki się nada?
Jaki się nada?
apacz514
Mozna zastosowac stal c45 dobrze sie haruje ale trzeba puzniej ja odpuscic zmniejszy sie twardosc o kilka hrc ale zyska na udarnosci nie popeka po uderzeniu. Na hali produkcyjnej nie rdzewieje. (nie pamietam do ilu hrc sie hartuje)
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
melonmelon
Sokolowski
WZÓR
..... a musisz go hartować?Sokolowski pisze:Sprawdzian ma powstać. ...
Zastosuj to;
Mariusz.
melonmelon
stal
wzór
jeśli mu koroduje w tej mordowni stal wysokochromowa, to niskostopowa też może rdzewnąć
a azotowanie stali stopowych nie chroni przed korozją
albo bierzesz nc10/nc11lv(trochu lepsza) i hartujesz z wyższych zakresów temperatur (zalecanych w tabeleczkach) i wtedy zmienia się lekko odpuszczanie, do tego chłodzenie w oleju ciepłym (powietrze i próżnia jako chłodziwo odpadają)
można dodatkowo pokryć jakąś powłoką PVD, ale gadaj z technologiem by powłoka była zwarta i chroniła przed korozją, temp. nakładania max 300 st.C
http://www.oerlikonbalzerscoating.com/b ... idW261.php
albo bierzesz stal klasy Bohler n690/n695 i masz stal chirurgiczną na sprawdzian
ale, ale,
czy nie konserwujesz tego sprawdzianu jakimś dziwnym smarowidłem? lub też obok nie pracuje jakaś wytwórnia amoniaku?
pozdro
ale, ale,
pozdro
melonmelon
Sokolowski
