skok szlifierski
wirtualnyjan
skok szlifierski
Post napisał: wirtualnyjan » 24 mar 2013, 12:04
Dlaczego wybór b) jest technologiczny a nie a)?
W jaki sposób wykonać szlifowanie w opcji b) skoro nie ma żadnego czoła jak w a) gdzie wiadomo dokąd przeprowadzić szlif f7 i gdzie m6?
Ostatnio zmieniony 24 mar 2013, 12:49 przez wirtualnyjan, łącznie zmieniany 1 raz.
rrope
Re: skok szlifierski
Post napisał: rrope » 24 mar 2013, 12:20
wirtualnyjan pisze:Dlaczego wybór b) jest technologiczny a nie a)?
bo dałeś N= nic nie widać :mrgreen:
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 24 mar 2013, 12:49
wybaczcie:
trzasu
Post napisał: trzasu » 24 mar 2013, 12:56
sprawa jest prosta, technologiczne rozwiązanie to takie które pochłania jak najmniej czasu oraz nakładów w formie dodatkowego oprzyrządowania na wykonanie danego detalu, zobacz ile operacji trzeba wykonać aby uzyskać detal A a ile aby uzyskać detal B, dla A musisz zdjąć warstwę materiału nożem, następnie wykonać podtoczenie i na końcu szlif, w B można wykonać szlif bez dodatkowych operacji wcześniejszych ...
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 24 mar 2013, 13:15
A jak to wygląda od strony praktycznej?
Podjeżdżam szlifierką i robię szlif Φ50f7, wycofuje szlifierke i chce zrobić teraz szlif Φ50m6 i skąd mam wiedzieć od którego momentu zacząć (gdzie skończyłem ostatnią operację)?
Szerokość wałka dajmy 80mm, pierwszy szlif zrobiłem 50mm od czoła i jak teraz szlifować żeby nie naruszyć ostatniego szlifu a doszlifować pozostałe 30mm?
trzasu
Post napisał: trzasu » 24 mar 2013, 13:35
najpierw musisz rozszyfrować pola tolerancji wykonania, najpierw mamy 50m6 czyli górna granica wykonania to 50,030, dolna 50,011, teraz zapis 50f7 czyli górna 49,97 oraz dolna 49,94 jak widać najlepiej będzie wykonać ten wymiar na plus najpierw czyli 50m6 a następnie szlifowanie tego fragmentu na minus czyli na wymiar 50f7.
Czoło nie jest wcale potrzebne, szlifierką jesteśmy wstanie w miarę dokładnie zeszlifować dany odcinek.
Wróć do „Rysunek techniczny”
