luz na koniku.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 mar 2013, 20:55
siemo pisze:
A wracajac do konika to nie rozumiem juz nic :?: zamontowalem we wrzecionie frez z nakielkiem a na koniku w uchwycie z wiertarki maly kielek(2) i jak zgram te dwa punkty i najpierw zakatruje pinole a pozniej konika to wszystko gra kreci sie i bicia nie ma sprawdzalem juz kiel ale jes ok ale w otwor nie idzie go wpasowac w zaden sposob(3a,b).
Stawiam ,na to ,ze oś tulei konika ,nie jest równoległa ,do prowadnic.. W zależności od wysunięcia tulei , wierzchołek kła będzie zmieniał swoje położenie względem osi wrzeciona.
siemo
Post napisał: siemo » 07 mar 2013, 22:36
gotowa troche na szybkiego ale niema czasu na pierdoly jutro pierwszy start i pierwsze testy.jak deska do ugniatania ciasta wytrzyna :roll: ObrazekObrazek
lubię odnawiać zapomniany sprzęt :) DUSZA! NIE CHINA
liluter
Post napisał: liluter » 10 mar 2013, 00:01
Jestem posiadaczem podobnej tokareczki tylko, że ZUCH 2 i mam prośbę czy możesz pokazać nakrętkę od śruby zaciskowej pinoli (ta ukryta w koniku). I jeszcze czy elementy metalowe były czyszczone z rdzy? Jeśli tak to w jaki sposób?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 mar 2013, 08:21
Tu jest temat dotyczący odrdzewiania:
https://www.cnc.info.pl/topics66/odrdze ... t44552.htm
A tokarka ZUCH 2 jest mało znana i fajnie by było gdybyś wstawił kilka zdjęć. Może w osobnym temacie, żeby tu autorowi nie zaśmiecać? Poza tym łatwiej będzie do niego trafić pozostałym forumowiczom.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 mar 2013, 01:26
siemo pisze:czy ktos moze podc mi wymiar zaznaczony na zdjeciu ?musze cos sprawdzic z ciekawosci.dziekuje
U mnie 464 mm
siemo
Post napisał: siemo » 13 mar 2013, 17:24
sprawdzilem u mnie jest teraz 461 ale bylo nie równo.deska to jednak nie jest to :smile: za duże drgania czekam wiec na płyte. temat odrdzewiania dobry mi jednak wystarczylo dużo wd40 i mata do czyszczenia gumowych wałków.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 mar 2013, 19:54
siemo pisze:sprawdzilem u mnie jest teraz 461 ale bylo nie równo.
Ta odległość jest określona nawierceniami w prowadnicach do blokowania śrubami w określonym miejscu, przednia jest z lewej strony kołkowana we wrzecienniku.
Wymiary mogą być trochę nierówne (przód - tył), bo to kwestia dokładności odlewu. Ważne, żeby prowadnice były równoległe.
siemo
#18
Post napisał: siemo » 23 mar 2013, 21:10
przykręciłem to wszystko do płyty i zuch gotowy.Płyta pochłonęła drgania i nie jest zle musze tylko wszystkiego się nauczyć :smile: szukam narzędzi. Obrazek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 23 mar 2013, 22:35
siemo pisze: szukam narzędzi.
Wszyscy to robią , nie jesteś osamotniony :mrgreen: .
Zastanów się jednak nad silnikiem, ten jest stanowczo za mocny jak na tę tokarkę. Ostrożnie z lewymi obrotami ze względu na mocowanie tarczy zabierakowej na gwint. Przy tym silniku może się odkręcić. Przy słabszym też jest to możliwe, ale mniej prawdopodobne.
Widzę, że postawiłeś na czarnego konika :mrgreen:
Gratuluję sukcesu.
