Stawiam ,na to ,ze oś tulei konika ,nie jest równoległa ,do prowadnic.. W zależności od wysunięcia tulei , wierzchołek kła będzie zmieniał swoje położenie względem osi wrzeciona.siemo pisze:
A wracajac do konika to nie rozumiem juz niczamontowalem we wrzecionie frez z nakielkiem a na koniku w uchwycie z wiertarki maly kielek(2) i jak zgram te dwa punkty i najpierw zakatruje pinole a pozniej konika to wszystko gra kreci sie i bicia nie ma sprawdzalem juz kiel ale jes ok ale w otwor nie idzie go wpasowac w zaden sposob(3a,b).
luz na koniku.
Tu jest temat dotyczący odrdzewiania:
https://www.cnc.info.pl/topics66/odrdze ... t44552.htm
A tokarka ZUCH 2 jest mało znana i fajnie by było gdybyś wstawił kilka zdjęć. Może w osobnym temacie, żeby tu autorowi nie zaśmiecać? Poza tym łatwiej będzie do niego trafić pozostałym forumowiczom.
Ta odległość jest określona nawierceniami w prowadnicach do blokowania śrubami w określonym miejscu, przednia jest z lewej strony kołkowana we wrzecienniku.siemo pisze:sprawdzilem u mnie jest teraz 461 ale bylo nie równo.
Wymiary mogą być trochę nierówne (przód - tył), bo to kwestia dokładności odlewu. Ważne, żeby prowadnice były równoległe.
Wszyscy to robią , nie jesteś osamotnionysiemo pisze: szukam narzędzi.
Zastanów się jednak nad silnikiem, ten jest stanowczo za mocny jak na tę tokarkę. Ostrożnie z lewymi obrotami ze względu na mocowanie tarczy zabierakowej na gwint. Przy tym silniku może się odkręcić. Przy słabszym też jest to możliwe, ale mniej prawdopodobne.
Widzę, że postawiłeś na czarnego konika
Gratuluję sukcesu.
