ABS - jak to jest z tym wtryskiwaniem
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 23 mar 2013, 11:17
kwarc pisze:skrzydlaty - nie wlejesz do formy rozgrzanego w wiaderku ABSu :) jeśli o to pytasz ? Dokładniej nie otrzymasz w takim procesie żadnego wartościowego produktu .
No fajnie ale jakieś konkrety. Dlaczego? :razz:
oskaeg pisze:
Skrzydlaty pisze:Ktoś na forum straszył że takie rozgrzane tworzywo ma konsystencje zimnej plasteliny.
Ja to pisałem i tyczyło się to polipropylenu a nie ABSu...”
Sory, mój błąd.
Dowiedziałem sie do tej pory że ABSu w domu sie nie odleje i nie przetworzy. Po tym temacie okazuje się że nie jest to niewykonalne.
Piszecie że nie można...ale napiszcie dlaczego. Mysle tutaj nie o skomplikowanych obudowach tylko o prostej formie. Załóżmy np. kształt walca - nie da sie odlac? Poprostu wlałbym do formy. I co sie stanie?
grzess pisze:...tworzywo nie odpowiednio przetwarzane degraduje.
Co znaczy "nie odpowiednie przetworzenie"? jakie warunki muszą być spełnione aby tworzywo nie degradowało?
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 23 mar 2013, 13:40
Nawet w normalnym procesie technologicznym pojawiają się problemy, zamieszczam LINK z tymi problemami żeby się kolega zapoznał.
Fundamentalną sprawą jest tworzywo, nie może być ono byle jakie tylko uprzednio przygotowane, tworzywa są higroskopijne to znaczy ze pochłaniają do swojego wnętrza wodę. Nawet nowo zakupiony worek 25 kg potrafi w przeciągu 10 min zaabsorbować wodę z otoczenia (np. PET) Tak ze tworzywo musi być uprzednio przygotowane do procesu plastyfikacji.
Sam proces plastyfikacji też przechodzi w określonych warunkach musi być ustawiona odpowiednia temperatura i zachowane ciśnienie. Tworzywo może przybywać w układzie plastyfikującym tylko określony czas.
Co to jest degradacja? Spróbuje to wytłumaczyć w bardzo dużym uproszczeniu na przykładzie PP.
Polipropylen ma długie łańcuchy. Na skutek temperatury następuje topnienie krystalitów, jednak po pewnym czasie następuje rozpad termiczny wyżej wymienionych łańcuchów, ulegają one skróceniu i tworzą własne odrębne molekuły, w konsekwencji dochodzi do całkowitego zwęglenia.
Jak zostawi się tworzywo w cylindrze i wyciągnie taki wałek można zaobserwować jak na powierzchni zrobiła się taka „świeczka” ta świeczka to już nie jest PP.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2013, 13:45 przez oskaeg, łącznie zmieniany 1 raz.
grzess
Post napisał: grzess » 23 mar 2013, 13:44
Wałek jakiś tam odlejesz na upartego jednak nie oczekuj, że jego powierzchnia będzie idealna. Będą tworzyć się zapady z powodu braku docisku przy końcowej fazie wypełnienia formy.
Jakie warunki, wszystko zależy od rodzaju tworzywa.
Nie wiem jak to sobie wyobrażasz... w garnku na kuchence będziesz to rozgrzewał.
Napisz lepiej co chcesz wykonać bo sobie krzywdę zrobisz.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 23 mar 2013, 13:49
Dokładnie, jeszcze mogą pojawić się pęcherze powietrza wewnątrz takiego odlewu, nawet jak będziesz toczył taki wałek to będziesz miał dziury w środku materiału. Ja teraz sobie zrobiłem taką bardzo prostą foremkę na takie wałeczki, czasami potrzebuje wytoczyć jakieś duperele. Z tyłu widać dobry monolityczny wałek a z przodu wałek z dziurami. Przy wtryskiwaniu takich dużych, pełnych wyprasek. trzeba zachować bardzo długi czas docisku. Wałek fi 36 mm x 50 mm.
kwarc
Post napisał: kwarc » 25 mar 2013, 18:12
Skrzydlaty - pytasz skąd te problemy i jakie . Zakładam że bierzemy tworzywo które nadaje sie do łatwego przerobu .
1 topienie - trzeba utrzymać stałą temperature topienia i utrzymać ją w dość wąskiej tolerancji czyli odpada podgrzanie np. w metalowym naczyniu nad palnikiem gazowym .
Realnie potrzeba układu grzewczego połączonego z precyzyjnym regulatorem mocy/temperatury . Jeśli nie dotrzyma sie tego parametru tworzywo ulegnie chemicznemu rozkładowi lub nie stopi sie .
2 Jeśli już poprawnie stopimy to - zalewanie formy . Roztopione tworzywo sztuczne jest nadal dość gęste i bardzo lepkie . Wlewając do formy metodą grawitacyjną trwa to zbyt długo , tworzywo zdąży wychłodzić sie i zastyga nie wypełniając dobrze nawet prostej formy.
3 tworzywo stygnąc mocno kurczy sie , zmniejsza objętość . W tym czasie doładowuję sie ubytek objętości .
W praktyce tworzywa po stopieniu muszą być w krótkim czasie wtryśnięte do formy pod ciśnieniem .
Normalnie jakie gówno zrobiło sie z wyszukiwarki google to szok . wpisując hasło "ręczna pionowa wtryskarka " wyskakują tylko miniatury z allegro lub fotki normalnych wtryskarek .Tylko reklama .:( komercja 1000%
dance1
Re: ABS - jak to jest z tym wtryskiwaniem
Post napisał: dance1 » 26 cze 2018, 08:51
i po to też trollu wykopałeś temat sprzed 5 lat? :lol: :roll:
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
