Frezowanie włókna szklanego ?FR4 , durastone ,durapol
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 22 mar 2013, 09:53
Witam mam problem z doborem odpowiednich frezów do materiałów typu FR4 , durastone ,durapol . Proszę o pomoc + parametry
rockykon
Post napisał: rockykon » 22 mar 2013, 10:27
szukaj frezów do PCB
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 26 mar 2013, 23:53
Ja na przykład używam do frezowania laminatu szklano-epoksydowego 1,5mm takich frezów.
http://youtu.be/zvnoGU8ihSQ
Pozdrawiam, Jasiek
marcinS1976
Re: Frezowanie włókna szklanego ?FR4 , durastone ,durapol
Post napisał: marcinS1976 » 21 sty 2021, 14:45
Witam kolegów podepnę się pod FR4 ......
mianowicie mam problem z małymi elementami 24x20mm w kształcie U- frez 3.18 wyrywa przy końcu zostawiając ząb (obroty 24K wejście 0,6K posów 1200) a frez 1.5mm łamie się na wejściu .....
Jestem młodym frezerem od którego dużo się wymaga
podpowiedzcie coś
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 sty 2021, 16:31
Jeśli frez łamie Ci się od razu na początku to znaczy, że po prostu parametry są zbyt wysokie...
q
Butler
Post napisał: Butler » 21 sty 2021, 22:27
Jak łamie przy wyjściu to zostaw mostki i powyłamuj elementy na końcu z formatki. Dwa ruchy pilnikem i gotowe. 4 lata pracowałem przy frezowaniu obwodów w TS. Dbaj o wyciąg lub wydmuchuj wióry. Standardowo używaliśmy frezów 2,0 na trzpieniu 3.175 (1/8 cala). Obroty 16k.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
