Frezarka do drewna 1600x2050x350
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 mar 2013, 14:31
Powyżej masz krzyżak wykonany z dwóch elementów. Jest to do wykonania na małej frezarce. Reszta zdjęć w tym wątku. Ja akurat jestem zwolennikiem wykonania go jako monolit, ale w moim parku maszynowym nie posiadam takich możliwości więc w aktualnej maszynie, musiałem go zlecić i nie żałuję gdyż wyszedł jak poniżej - materiał stal.
mendium
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: mendium » 14 lip 2013, 01:04
Prace nabrały tempa, brama prawie gotowa, stół w 90% przygotowany.
Zostają nogi bramy i cała oś Z z krzyżakiem.
https://picasaweb.google.com/Imesxx/CNCObrazek
Ostatnio zmieniony 14 lip 2013, 19:08 przez mendium, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2013, 08:49
a jakieś trójkąty pod podpory obudów dasz ?
[ Dodano: 2013-07-14, 08:50 ]
mendium pisze:Prace nabrały tępa
pisze sie tempo :P tępa może być piła, albo można być tępym. mam bzika na punkcie ortografii hehe
mendium
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: mendium » 14 lip 2013, 19:16
Z drugiej strony są podpory przymocowane do słupków.
Ta strona ma być ustawialna i po wykonaniu bramy będą dodane jakieś podpory.
Pozostała kwestia zastanowienia się nad wyborem napędów, zależy mi na tym aby zrobić sterowanie w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Zastanawiałem się nad:
1)serwonapędy estun napęd osi pionowej i poprzecznej silniki 400w - 1900zł a bramy 1kw 2700zł (400W silniki mają o połowe mniejsze momenty od konkurencji, cena zadowalająca ciekawe jak z trwałością)
2)eziservo (cena zdecydowanie za duża)
3)serwonapędy delta ok 3000zł za zestaw
4)serwonapędy hybrydowe ze strony sponsora 1300zł
5)krokowce z enkoderami od kolegi marka jw.
6)serwonapędy leadshine z ebaya servo ok 1500zł
Prawie jestem zdecydowane na pozycję 5. Interesująca wydaje się być też pozycja 5 zakładając że uda się uniknąć cła przy kupnie. Miał ktoś może do czynienia z napędami z poz. 4,5,6?
mendium
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: mendium » 02 sty 2014, 09:57
Panowie jakie przełożenie i koła dobrać do przeniesienia napędu
z serwa z1 na śrubę napędową z2:
1. z1=24 z2=32
2. z2=24 z2=36
Adam R.
Post napisał: Adam R. » 04 lut 2014, 17:19
Jako że rozmyślam nad frezarką o bardzo zbliżonym polu roboczym i zastosowaniu zapytam: jakiej dokładności można się spodziewać po tej konstrukcji ?
mendium
Posty w temacie: 16
#37
Post napisał: mendium » 05 lut 2014, 20:15
Lada tydzień będzie wiadomo coś.
beowolf
#38
Post napisał: beowolf » 05 lut 2014, 21:11
faktycznie ta pozycja 5 wydaje się ciekawa. Dostałem odpowiedź od sprzedawcy na allegro, że hybrydy mają większy moment do koło 16 obr/sek w porównaniu ze zwykłymi krokówkami.
Adam R.
Post napisał: Adam R. » 12 lut 2014, 20:52
mendium jak idą prace ? i jak rozwiązałeś napęd osi Y ? dwa silniki czy jeden plus pas ?
również jestem ciekawy śruby napędowej 2505 w osi Y czy nie będzie się uginać
mendium
Posty w temacie: 16
#40
Post napisał: mendium » 14 mar 2014, 22:33
Maszyna stoi już w warsztacie. Zrobiło się trochę ciasno. Prace bardzo powoli ale posuwają się do przodu. Zetka jeździ góra dół. Jutro próba pozostałych osi.
Zostało malowanie, dorobienie stołu, osłon, krańcówek, prowadników i sterowania. Oś obrotowa będzie jeszcze musiała trochę poczekać.
Nie mogę się też zdecydować na wrzeciono. Czy kupić ekonomicznego kressa i poczekać aż zarobię na drugie czy wykosztować się i kupić Teknomotor 2kw z falownikiem to koszt około 4000zł
