Fanuc oi transfer po RS232
artur235
Posty w temacie: 21
#21
Post napisał: artur235 » 19 mar 2013, 21:39
smouki pisze:samo ten sam alarm 0086 RD OFF, albo cannot use I/O device.
Kiedy, przy jakich ustawieniach wyskakują Ci te alarmy ? Co wtedy robisz (np wysyłasz z czy do maszyny) ? Kiedy klikasz odbiór/nadawanie w komp a kiedy na maszynie itp. ?
Co masz wtedy ustawione w komp. ?
Jeśli otrzymujesz alarm "cannot use I/O device" to prawdopodobnie masz źle ustawiony parametr I/o device a jak alarm 86 to zły sygnał na kablu.
Nie mieszaj za bardzo z ustawieniami w maszynie, zwykle to co tam jest jest OK.
Pisałeś że przesłałeś plik z ustawieniami do kompa, sprawdziłeś jakie tam są parametry a jakie TERAZ w maszynie.
Rozumiem że jak zmieniałeś parametry w maszynie nie robiłeś notatek.
smouki
Posty w temacie: 23
Post napisał: smouki » 19 mar 2013, 22:00
Nie robiłem notatek, nie mam tego pliku z ustawieniami na kompie, nie wiem gdzie to się zgrało, nie ma tego w tym folderze który ustawiłem do zgrywania plików z maszyny. W maszynie tam wiele nie poprzestawiałem bo tam wiele do przestawiania nie ma, tylko parametry które przewijają się w linkach na necie, wszystko dla portu 0. Więcej ustawień ma port com w komputerze.
Wszystko testowałem na wysyłaniu pliku z maszyny do komputera.
Czyli jak mam alarm 86, to znaczy że coś z kabelkiem, a jak "cannot" to znaczy że ustawienia?
Nie wysyłam pliku z kompa do maszyny, bo nie zabardzo wiem czy coś ma się pokazać czy się automatycznie prześle do listy programów, czy mi czasem maszyna nie ruszy zanim dobiegnę do niej ;)
Tyle problemów z fanucem, a jeszcze stary hajdehan mnie czeka :[
Wyżej jak do parametru 0139 nic nie ruszałem.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
artur235
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: artur235 » 19 mar 2013, 22:04
smouki pisze:Czyli jak mam alarm 86, to znaczy że coś z kabelkiem, a jak "cannot" to znaczy że ustawienia?
Ale kiedy otrzymujesz te alarmy ? Raz jeden raz drugi czy jak ? Zmieniasz wtedy jakieś ustawienia ?
[ Dodano: 2013-03-19, 22:06 ]
Co masz tu wpisane :
Fanuc 0i, 16i, 18i, 21i Series and 16/18 Models A, B and C
Setting (Handy)
Select MDI mode.
Press the OFFSET/SETTING hard key.
Press the SETTING soft key.
TV Check 0
Punch Code 1(ISO)
I/O Channel 0 or 1
http://www.sharpcam.co.uk/RS232-Communi ... B-C-D.aspx
[ Dodano: 2013-03-19, 22:16 ]
DSR 6 I Data Set Ready (końcówka nr 6 od strony CNC) :
When the external device is ready to operate to needs to set this signal high. If this signal goes low anytime during data transfer, NC alarm 86 will occur. Jump 6 to 20 if signal isn't used.
Jak przesyłasz z maszyny do kompa : włanczasz program w komputerze na odbieranie (handshake/flow control ustawione na hardware/RTS/CTS) idziesz do maszyny wciskasz PUNCH - co się dzieje ? Coś choćby mignęło na tym testerze ? Możesz się podłączyć bez niego ?
smouki
Posty w temacie: 23
Post napisał: smouki » 19 mar 2013, 22:31
Nie mogę na razie się podłączyć bez testera bo czekam aż mi przyjdą wtyczki db25.
No właśnie co znaczy to jump? że połączyć z pinem 20?
DNC easy, włączam ustawienia połączenia i tam jest takie coś jak auto detect, czyli włączam to i wysyłam punch z maszyny program wychwytuje ruch na kablu i dogrywa ustawienia, ale właśnie nic się nie dzieje, w programie pisze cały czas że czeka.
Z tabeli z linku mam wszystko tak samo to punktu 103, bo te są dla portu 0, baud rate też różne ustawiałem, ale w większości mam na 10.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
artur235
Posty w temacie: 21
#25
Post napisał: artur235 » 19 mar 2013, 22:39
smouki pisze:No właśnie co znaczy to jump? że połączyć z pinem 20?
Połączyć razem.
smouki pisze:tam jest takie coś jak auto detect,
Jak możesz to koniecznie ustaw parametry ręcznie. Nie używaj auto detect bo to może powodować błąd 86.
smouki pisze:ale właśnie nic się nie dzieje, w programie pisze cały czas że czeka.
A co w tedy pojawia się na maszynie ? Co masz w prawym dolnym rogu : LSK/INPUT/OUTPUT (takie napisy migają podczas transmisji)
smouki pisze:bo te są dla portu 0
Czyli parametr I/O Channel też 0 ? Masz wtedy ten błąd I/O ? Jak tak to spróbuj z 1.
smouki
Posty w temacie: 23
Post napisał: smouki » 20 mar 2013, 19:24
Tak wyglądają u mnie ustawienia rs232.
JW prawym dolnym rogu nic się nie pojawia jak wysyłam z niej na kompa.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
artur235
Posty w temacie: 21
#27
Post napisał: artur235 » 20 mar 2013, 20:00
Czyli nie ma transmisji.
Ale pojawia się alarm ? Który, oba, raz jeden raz drugi ?! Ważne jest wiedzieć kiedy i jaki alarm się pojawia oraz przy jakich ustawieniach w maszynie i komp.
Zmieniłeś w kompie ustawienia ?
Jak wysyłasz program z maszyny, tryb edycji -> punch ... ?
Jak masz alarm cannot use... próbowałeś zmienić param. I/O select CH0 ?
smouki pisze:Nie mogę na razie się podłączyć bez testera bo czekam aż mi przyjdą wtyczki db25.
Do tego twojego testera jest podpięty Serial Port Adaptor (pomarańczowa wtyczka), nie można tego wpiąć bezpośrednio do maszyny ?
Więcej nic nie pomogę, nie odpowiadasz konkretnie na moje pytania (przeglądnij to co pisałem do tej pory).
smouki
Posty w temacie: 23
Post napisał: smouki » 20 mar 2013, 20:07
Ta przejściówka ma swoje śrubki mocujące które nakładają się na śrubki mocujące w maszynie i nie da się wpiąć (próbowałem).
Czytam z góry na dół tego posta, z nadzieją że może coś przeoczyłem.
artur235 pisze:Jak masz alarm cannot use... próbowałeś zmienić param. I/O select CH0 ?
właśnie nie wiem co to jest ten punch. W maszynie mam taki tryb w którym pojawia się lista zapisanych programów i tam jest przycisk programowy " F OUT".
Dzisiaj toczyłem na maszynie. NIe miałem czasu tego sprawdzić, zdążyłem tylko sprawdzić, że jak kabel jest nie podpięty to pojawia sie "DR OFF", jak mi karzą do tego wrócić, to będe sprawdzał dokładnie po kolei i notował co kiedy. Dzieki za pomoc i zainteresowanie, już daję punkciki.
Tak świeci tester
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
artur235
Posty w temacie: 21
#29
Post napisał: artur235 » 20 mar 2013, 20:24
smouki pisze:właśnie nie wiem co to jest ten punch. W maszynie mam taki tryb w którym pojawia się lista zapisanych programów i tam jest przycisk programowy " F OUT".
Co Fanuc to inaczej, pewnie to to samo co Punch. Ale sprawdź czy w trybie edycji nie ma gdzieś w menu READ/PUNCH.
smouki pisze:zdążyłem tylko sprawdzić, że jak kabel jest nie podpięty to pojawia sie "DR OFF",
Czyli kabel powinien być OK.
Tu masz opisane parametry (rozdział 3.1):
http://webfiles.roburbaltia.lv/theory/c ... _c_ENG.pdf
Masz takie parametry jak :
Selection of I/O channel 0020
Specification of input/output device 0102 (ten może być źle -> 0 - Flow control programowe lub 4 - sprzętowe)
One decydują gdzie i jak (protokół) dane są wysyłane.
Prawdopodobnie masz kartę ETHERNET (możesz podłączyć maszynę do sieci komputerowej), to też może mieć wpływ na ustawienia portu RS i sposób wysyłania programu.
smouki
Posty w temacie: 23
Post napisał: smouki » 21 mar 2013, 09:55
Jak wysylam dane z komputera. To caly program sie ladnie przesyla, na testerze diody mrugaja, ale nie moge tego znalesc na maszynie
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Wróć do „Fanuc”
