jaka giętarka do małych rur
aquater
Post napisał: aquater » 19 mar 2013, 01:27
dzisiaj sprawdzę jaki mam promień u siebie.....
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 19 mar 2013, 20:03
251mz pisze: masz tam po prostu za mały promień gięcia , i nie wygniesz tego bez załamania...
musiał byś mieć giętarkę trzpieniową ale o tym to nie marz nawet :)
Odrobina samozaparcia i sie da
https://www.cnc.info.pl/topics66/giecie ... ht=#258719
Na kwasowce uzyslalem promien gięcia 2D - 25mm rure gne promieniem 50mm
bolej1
Post napisał: bolej1 » 19 mar 2013, 23:40
Potrzebuje coś prostego myślałem żeby skopiować ten patent z foto przy większym promieniu.
Uploaded with ImageShack.us
gruby406
Post napisał: gruby406 » 29 mar 2013, 13:20
Żeby rurki nie załamywało przy gięciu to przy takiej giętarce jaka prubójecie zrobić do nierdzewki to obydwa elementy giętarki formujące rurkę muszą opasywać średnice rurki nie może być przerwy między nimi bo kiedy jest przerwa to materiał ucieka i właśnie tak wychodzi gięcie. ja miałem tak ze swoją giętarka gdy kamień był z miękkiego materiału i mi go rozpychał na boki
bolej1
Post napisał: bolej1 » 29 mar 2013, 15:34
To ze promienie giętarki muszą być dopasowane do średnicy rurki to naturalna sprawa. Ostatnio się przyjrzałem tej mojej konstrukcji i zauważyłem ze tez się trochę rozeszło (alu) i to możne być powodem zagniatania. Trzeba dorobić z stali nie ma rady.
Może ktoś podpowie gdzie mi utną plasterek stali średnicy fi 90 w Warszawie.?
[email protected]
Re: jaka giętarka do małych rur
Post napisał: [email protected] » 03 lis 2018, 14:01
Obrazek Witam
Odgrzeje posta. Potrzebuje gietarki do rurek nierdzewnych 16 mmx1,5 mm. Zacząłem nawet ja robić ale delikatnie zagniatać mi rurki na kamieniu fi 100 i fi 150. Może ktoś coś podpowie czemu tak się dzieje??
Wróć do „Obróbka metali”
