niemogę poprawnie wygenerować gkodu
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
Waldemar-vuk
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Waldemar-vuk » 15 mar 2013, 16:56
obrysowałem zdjęcie ale nie moge poprawnego gkodu wygenerować wychodzą poplątane linie co robię nie tak ?
Beznazwy-1_1_1.rar
(53.8 KiB) Pobrany 338 razy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 15 mar 2013, 20:36
Ale nie moge otworzyć tego pliku wyskakuje mi błąd.
robert
Waldemar-vuk
Post napisał: Waldemar-vuk » 15 mar 2013, 20:49
kubus838 pisze:Witam
robert
pobrałem bezproblemowo otworzył mi Corel
kubus838
Post napisał: kubus838 » 15 mar 2013, 20:53
Którego masz corela bo ja mam x3 i wyskakuje błąd
robert
Waldemar-vuk
Post napisał: Waldemar-vuk » 15 mar 2013, 21:10
x6 obrysowywałem zdjęcie
lajosz
Post napisał: lajosz » 15 mar 2013, 22:18
Waldemar-vuk pisze:x6 obrysowywałem zdjęcie
Wszystko OK, ale jeśli chcesz się podzielić plikiem, to zapisuj go w możliwie najniższej wersji oprogramowania.
Dlaczego ?
Ponieważ nie wszyscy (podejrzewam, ze większość) mają najnowszą wersję oprogramowania.
Poza tym, zawsze można wyeksportować plik do jakiegoś ogólnie przyjętego formatu (np. DXF) , a i to w możliwe niskiej wersji (np. AutoCAD 2000).
Oczywiście DXF wyeksportowany z Corela, to zawsze będą splajny (krzywe Beziera), ale lepsze to niż natywny format najnowszej wersji Corela.
Waldemar-vuk
Post napisał: Waldemar-vuk » 15 mar 2013, 22:31
dxf acad2000
Kopia_zapasowa_Beznazwy-1_1.zip
(25.69 KiB) Pobrany 274 razy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 15 mar 2013, 23:11
No dobra teraz plik odpaliłem. Rysunek "domku". Co chcesz z nim teraz zrobić? DXf jest plikiem 2d.
robert
lajosz
Post napisał: lajosz » 15 mar 2013, 23:23
@Waldemar-vuk
No więc jest tak:
W tym pliku/rysunku jest mnóstwo zbędnych nakładających się na siebie linii, a co za tym idzie, nie za bardzo można zrobić z tym coś sensownego.
Owszem, do wydruku może to się nawet nadać, ale już do obróbki CNC, to zapomnij Waść.
Tzn. można, ale wtedy frez będzie mielił bezsensownie tę samą linie kilka razy, a i to pod warunkiem, że jakiś CAM na to pozwoli.
Generalnie, jeśli coś obrysowujesz (np. bitmapę) , to rób to w takli sposób, żeby linie (wektory) nie nakładały się na siebie, czyli żeby się nie dublowały.
Jednak nawet wtedy, kiedy linie nie będą się nakładać, a obrysowujesz w Corelu, to plikiem wynikowym będą splajny, czyli krzywe Beziera, a nie wszystkie CAM-y "kochają" splajny.
Wręcz można założyć, że mało który CAM (szczególnie darmowy) przyjmuje splajny jako geometrię do obróbki.
Reasumując, jeśli nie wiesz co zrobić z Corelowskim splajnem, to najlepiej, żebyś obrysowywał bitmapę w AutoCAD-zie lub w ogóle w jakimś CAD-zie.
Wtedy otrzymasz DXF-a złożonego z linii i łuków lub (najlepiej) z polilinii, a takiego DXF-a przyjmie każdy CAM.
Kończąc, nie wiem czy powyższa pisanina jest w miarę zrozumiała, ale wybacz :) , piszę to wszystko w stanie wskazującym :))
Waldemar-vuk
Post napisał: Waldemar-vuk » 15 mar 2013, 23:27
wygenerować poprawny gkod tylko nie wiem jak z łukami czy dobrze wyglądają,
bo po przerobieniu za pomocą p2g wychodzą koszmary i chałpa stoi na głowie i po testowym puszczeniu mach to rysuje kilka razy w jednym miejscu i dość chaotycznie
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
