Przesyłanie programu z komputera na maszynę - blok po bloku
Maq
Post napisał: Maq » 15 mar 2013, 00:28
Witam, próbuje przesłać program z komputera na maszynę tak, abym nie musiał wgrywać całego programu na maszynę. Sterowanie to hk 783-2. Nigdzie nie mogę znaleźć jakichkolwiek informacji na ten temat, a w pamięci mogę zapisać tylko około 1000 linii.
Jak to się robi - jak przebiega cała procedura na waszych maszynach? Może po tym dojdę, jak to się robi u mnie.
Albo czy możliwe, że mogę przesyłać programy z i na maszynę, ale opcji blok po bloku nie mam?
Maszyna z 86` roku.
artur235
Post napisał: artur235 » 15 mar 2013, 08:14
Hk 783 - taki żółty pulpit z małym wyświetlaczem? Chyba tam nie ma takiej możliwości (chyba).
W trybie automatycznym u góry ekranu wyświetla MEM (lub niemiecki odpowiednik)? Można to zamienić na symbol jaki jest przy transmisji z komputera?
Żeby wykonywać program z komputera maszyna musi mieć tryb DNC lub TAPE wtedy źródłem programu jest nie pamięć maszyny a komputer/czytnik taśmy. Poza tym transmisja musi być tak skonfigurowana żeby komputer wysyłał dane wyłącznie na żądanie maszyny.
rc666
Post napisał: rc666 » 15 mar 2013, 11:19
Zobacz czy masz na tej maszynie jakies wejcie dla pamieci zewnetrznej. Jezeli jest cos takiego to mozesz z tego uruchamiac programy
Wstaw zdjecie panelu sterowania i wtedy moze sie cos znajdzie.
Maq
Post napisał: Maq » 15 mar 2013, 11:25
Tak pulpit żółty. Tryb DNC ma tylko nie wiem jak tego użyć. Do transmisji z i na komputer używam przycisków "sterifen lesen", "speicher schreiben" i zatwierdzam "EA-Start" - to jest odbieranie na maszynie,
"Speicher lesen", "streifen schreiben" i "EA-Start" - wysyłanie z maszyny.
Może spróbuje początek zrobić tak samo tylko zatwierdzę przez "DNC"
ObrazekObrazek
[ Dodano: 2013-03-15, 11:27 ]
Mam tylko wejście na kabel do komunikacji i tego używam. USB niestety jeszcze wtedy nie było :grin:
Innych nie widziałem.
artur235
Post napisał: artur235 » 15 mar 2013, 15:03
Spróbuj w trybie automatycznym wcisnąć ten przycisk Dnc.
USB... Komputer tej maszyny chodzi na jednym z pierwszych procesorów - Z80.
rc666
Post napisał: rc666 » 18 mar 2013, 11:45
Chodziło mi o złącze PC MCI. Takich się używało w laptopach dawniej i wiele maszyn z przed powiedzmy 20 lat posiada takie złącze. O to mi właśnie chodziło. Jeżli chcesz używać DNC to potrzebyjesz odpowiedni software do tego. Nie wiem jaki ale możesz poszukać w GOOGLE i napewno coś znajdziesz.
Maq
Post napisał: Maq » 18 mar 2013, 15:29
Do transmisji danych mam kabel Lpt 25 pin na 9pin. Przesyłać programy mogę bez problemu. Oprogramowanie mam. Tylko nie wiem jak uruchomić program z komputera bez zapisywania całego programu na maszynie.
Coś się bawiłem z tym DNC, ale postępów brak. Muszę wziąć się za tłumaczenie książki z niemieckiego.
po pierwszych próbach wyskoczył komunikat błędu "kein DC2 innerhalb T4 nach DC1". Posprawdzam jeszcze parametry w programie do komunikacji i kabel.
Kabel mam bez tzw "handshake" i nie wiem czy to jest konieczne do Uruchomienia transmisji blok po bloku.
artur235
Post napisał: artur235 » 18 mar 2013, 16:13
Handshake musi być, transmisja musi być zatrzymywana i wznawiana na żądanie maszyny.
Prawdopodobnie masz mieć handshake programowy DC1, DC2 to w kodzie ASCII znaki sterujące transmisją.
Maq
Post napisał: Maq » 18 mar 2013, 16:36
Ok, dzięki dzisiaj biorę się za kabel.
artur235
Post napisał: artur235 » 18 mar 2013, 16:46
Handsake programowy to nie kabel (sprzęt). Sprawdź ustawienia programu i jakie kody masz wpisane dla XON/XOFF.
