jakie łożyska do małej tokareczki
pabloid
Posty w temacie: 11
Post napisał: pabloid » 13 mar 2013, 19:44
Łożysko od strony uchwytu, patrząc na tokarkę od przodu- tak:
Od strony napędu- odwrotnie.
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: vicdoc » 13 mar 2013, 19:51
Twoja tokarka to najprawdopodobniej 1Д601
, tutaj masz wątek poświęcony łożyskom wrzeciona do tej tokareczki.
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
Dolce
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dolce » 13 mar 2013, 21:44
Dokładnie mam taką właśnie tokareczkę. Dzięki za link do stronki, ruscy to z niczego chcą coś uczynić. W każdym bądź razie trzeba dać dwa skośne łożyska choć chłopaki kombinują i ze zwykłymi.
Pabloid, nie bardzo zrozumiałem ten załączony przez Ciebie rysunek. Czy mógł byś zerknąć na ten mój szkic i stwierdzić, czy tak maj być zamontowane łożyska ?
pabloid
Posty w temacie: 11
Post napisał: pabloid » 13 mar 2013, 23:10
Tak jak narysowałeś jest dobrze.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 mar 2013, 23:13
Też mam taką samą i właśnie stoi rozebrana bo będę wymieniał łożyska w niej. Przy okazji, mając wrzeciono w rękach, dorobić muszę tarcze zabierakowe do uchwytów.
Dolce
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dolce » 13 mar 2013, 23:18
pabloid pisze:Tak jak narysowałeś jest dobrze.
Poprawiłem rysunek - czyli ma być tak :
Jeśli ulokowanie łożysk było by na rysunku nieprawidłowe to daj znać.
Mam jeszcze pytanie - po czym poznać, która strona jest "oporowa" w łożysku skośnym. Czy sugerować się po prostu szerokością zewnętrznego pierścienia łożyska - tzn. strony szersze pierścieni zewnętrznych obu łożysk powinny być skierowane "do siebie" - czyli tak jak na rysunku ?
pabloid
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: pabloid » 14 mar 2013, 10:20
Dolce pisze:po czym poznać, która strona jest "oporowa" w łożysku skośnym. Czy sugerować się po prostu szerokością zewnętrznego pierścienia łożyska
Dokładnie tak. Na drugim rysunku już całkiem dokładnie i prawidłowo sobie to narysowałeś.
panzmiasta
#18
Post napisał: panzmiasta » 14 mar 2013, 10:22
z drugiego rysunku jest dobrze, natomiast co do dokręcania ...
składasz wszystko w kupę , dociągasz nakrętkę bardzo mocno , powiedzmy na maksa kluczem 25cm długim , popuszczasz 1/2 obrotu i następnie dokręcasz dwoma palcami również na maksa , smaru powiedzmy "2 kostki rosołowe " na łozysko . Oczywiście wszystko wstępnie umyj w benzynie i sprawdź najpierw czy nakrętka wrzeciona kręci się na całej długości gwintu bez oporu .
Czynność dociągania powtórz po kilku godzinach pracy lub gdy nagle pojawi się luz na uchwycie [ jest tak wtedy gdy pierścień zewnętrzny łożyska ,
wskoczy " na swoje miejsce" . W jednym motocyklu , miało to miejsce po 14 latach od opuszczenia fabryki ... no i jeden konkretny "dzwon" ustalił osadzenie łożyska :twisted: ]
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
pabloid
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: pabloid » 14 mar 2013, 10:31
Ja jeszcze dodam, że z regulacją łożysk skośnych trzeba uważać, bo w odróżnieniu od stożkowych one nawet wcale nie dokręcone z reguły nie wykazują luzu promieniowego (nie pozwalają na kiwanie wrzeciona na boki i góra- dół). Luż może wystąpić osiowy i jego będziesz kasował, dlatego przy sprawdzaniu czy luz występuje musisz znależć sposób na ruszanie wrzecionem przód-tył w kierunku po jego osi.
Dolce
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dolce » 14 mar 2013, 20:27
Bardzo Wam dziękuję za pomoc.
Czy stroną "oporową" łożyska jest zawsze ta, która ma szerszy pierścień zewnętrzny ?
