Budowa frezarki
- Posty w temacie: 7
drewno pracuje pod wplywem wilgoci i temperatury.
MDF nie zmienia wymiarow znaczaco, dlatego czesto uzywany jest w konstrukcjach amatorskich maszyn cnc.
Jestem stolarzem:)
Jestem stolarzem:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Thom jezeli maszyne bedziesz uzywal zarobkowo to roob od razu z profili stalowych. Jezeli amatorsko a budzet niewielki wtedy zastosuj MDF. Pamietaj tylko ze w przypadku gdy bedziesz chcial zbudowac nowa maszyne ulepszona itd, wtedy o wiele latwiej sprzedasz konstrukcje stalowa niz z MDF.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
- Posty w temacie: 22
Jeżeli będe robił z profili stalowych to zrobie ze stała bramą, przy ruchomej bramie jest troche więcej spawania i dużo większa szansa na pomyłkę i odchylenia.
Nie będe wycinał z pleksy rzeczy większych niż 1m x 1m, a najczęściej będą to całkiem małe elementy, ale chciałbym aby frezrka troche na siebie zapracowała więc pole pracy musi mieć rozsądne wymiary.
Ruchoma brama ze stali będzie troche ważyć więc na pewno były by odchylenia na prętach posuwowych, a stół będzie dużo lżejszy nawet z plexą nie waży dużo
Czy na ruchomy stół będe mógł podłożyć coś pod plexę, bo większe kawałki mogą się wyginać podczas cięcia czy frezowania?
Czy takie silniki dadzą radę
http://allegro.pl/item155868327_silnik_ ... nc_fv.html
THNX za wszystkie rady.
Silniki dadza rade - najlepiej gdybys zastosowal sterownik okolo 2-2,5A wtedy beda nawet mocniejsze. Co do konstrukcji, widze ze nia masz zadnej mozliwosci obrobki tego co pospawasz. Tak wiec swobodnie mozesz liczyc dokladnosc maszyny +/- 5 mm niestety. Zastanawiales sie nad budowa konstrukcji z profili ALU ?? W takim wypadku musialbys tylko je pociac i nawiercic - jest to na pewno jakas alternatywa.
moim skromnym zdaniem lepiej poskladac sobie maszyne z MDFu . Jest kilka zalet takiego rozwiazania:
1. mnieszy koszt na poczatku.
2. zobaczysz co bedzie ci potrzebne w nastepnej maszynie i jakie wady zrobiles.
3. na takiej maszynie zarobisz i rownolegle zacznasz robic ulepszona za zarobek z maszyny.
4. latwiej ja wykonac .
5. i kto powiedzial ze jak do zarobku to tylko stal , a inne materialy sie nie nadaja?? zarabiac mozna i z pily recznej. nie trzeba odrazu miec parku maszynowego , do zaczynania interesu.
owszem znacznie wiecej pracy trzeba wlozyc ale , gdzies kiedys to sie zwraca. Wiem to z doswiadczenia:))
