gięcie części - inventor
BoomBox20
Post napisał: BoomBox20 » 11 mar 2013, 10:43
witam,
mam oto taki element - jest to kształt który uzyskałem poprzez przeciągnięcie okręgu po szkicu(moim kształcie).
Chodzi teraz oto jak to wygiąć żeby było wygięte tak jak ta zielona linia - widok z góry.
To co znalazłem w necie jakoś mi nie pomogło dlatego zwracam się z pytaniem tutaj.
proszę o pomoc.pozdrawiam
2
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 11 mar 2013, 17:29
1. szkic 2 wyciągnij tworząc powierzchnię
2. na tą powierzchnię zrzutuj szkic względem którego przeciągałeś bryłę z 1 obrazka (szkic 3d - rzutuj na powierzchnię)
3. utwórz szkic profilu na końcu szkicu 3D
4. przeciągnij profil po zakrzywionej ścieżce
5. ciesz się
BoomBox20
Post napisał: BoomBox20 » 11 mar 2013, 22:17
witam,
dzięki za radę- na pewno jest pomocna tylko że mi jakieś głupoty wychodzą i sam nie wiem czemu.Co źle robię?!
Proszę o pomoc.
niżej screeny i mój plik
ObrazekObrazek
[ Dodano: 2013-03-12, 08:52 ]
witam,
chyba jednak mi się udało ale później wycinałem tą powierzchnię na którą rzutowałem szkic - nie wiem czy to tak powinno być.?
Jak np. teraz złożyć ten element między dwa okręgi?musi być styczne i do góry i na dole.Ja gdy łapię to niby złapię gdzieś tam górę -czasami krzywo, i z dołem kupa.Jak próbuję z dołem coś pokombinowac to się coś z górą sypie.Co z tym poradzić?A ten element musi być normalnie pionowo między tymi obręczami.
W załączniku ipt oraz iam
1.zip
1
(363.67 KiB) Pobrany 262 razy
gięcie.rar
(287.13 KiB) Pobrany 270 razy
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 12 mar 2013, 16:31
Nie siłą tylko młotkiem :wink:
3 wiązania styczności to za dużo dla takiego krzywulca.
Ja zrobiłem współosiowość łuku ze szkicu z powierzchnią obręczy + 1 styczność. Można też wykorzystać płaszczyzny i osie układu współrzędnych, jak kto lubi. Nie zawsze trzeba wszystko wiązać bryłami.
Powierzchni na którą rzutowałeś nie ma sensu wycinać wystarczy wyłączyć jej widoczność.
BoomBox20
Post napisał: BoomBox20 » 12 mar 2013, 20:01
ok - idzie coraz lepiej, wystarczy że ktoś podpowie i wytłumaczy co i jak.Najgorzej zrobić coś 1 raz, później wiele rzeczy robi się podobnie.
ok-jak teraz przesunąć i połączyć stycznie(do górnego i dolnego elementu) ten odstający element?Tylko napiszcie mi prosze dokładnie bo z tym przesunięciem np żeby był on między tymi S-ami do góry-podobnie jak foto w załączniku.
Desktop.rar
(574.42 KiB) Pobrany 271 razy
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 12 mar 2013, 20:59
Tym razem nie obyło się bez tworzenia szkicu pomocniczego.
Szkic związany wymiarami obręczy, odległością między nimi, oraz stycznością linii do zrzutowanej krawędzie zawijasa. Rozwiązanie było tylko 1.
Z takim szkicem wiązanie to formalność - oś ze szkicu do osi obręczy, przyleganie jednej linii do powierzchni obręczy.
Warto tworzyć szkice w konkretnym miejscu względem układu współrzędnych wtedy można wykorzystywać osie i płaszczyzny układu.
Przy takich projektach zalecałbym rysowanie w złożeniu zaczynając wszystkie części na tej samej powierzchni układu, a następnie rzutować zarysy przylegających części. Dzięki temu wszystko jest od razu na swoim miejscu a ewentualne wiązanie polega na bezmyślnym nadawaniu wyrównań płaszczyzn układów współrzędnych.
