witam,
mam oto taki element - jest to kształt który uzyskałem poprzez przeciągnięcie okręgu po szkicu(moim kształcie).
Chodzi teraz oto jak to wygiąć żeby było wygięte tak jak ta zielona linia - widok z góry.
To co znalazłem w necie jakoś mi nie pomogło dlatego zwracam się z pytaniem tutaj.
proszę o pomoc.pozdrawiam
gięcie części - inventor
smieszek88
BoomBox20
witam,
dzięki za radę- na pewno jest pomocna tylko że mi jakieś głupoty wychodzą i sam nie wiem czemu.Co źle robię?!
Proszę o pomoc.
niżej screeny i mój plik
[ Dodano: 2013-03-12, 08:52 ]
witam,
chyba jednak mi się udało ale później wycinałem tą powierzchnię na którą rzutowałem szkic - nie wiem czy to tak powinno być.?
Jak np. teraz złożyć ten element między dwa okręgi?musi być styczne i do góry i na dole.Ja gdy łapię to niby złapię gdzieś tam górę -czasami krzywo, i z dołem kupa.Jak próbuję z dołem coś pokombinowac to się coś z górą sypie.Co z tym poradzić?A ten element musi być normalnie pionowo między tymi obręczami.
W załączniku ipt oraz iam
Proszę o pomoc.
witam,
- Załączniki
- 1.zip
- 1
- (363.67 KiB) Pobrany 262 razy
- gięcie.rar
- (287.13 KiB) Pobrany 270 razy
smieszek88
Nie siłą tylko młotkiem
3 wiązania styczności to za dużo dla takiego krzywulca.
Ja zrobiłem współosiowość łuku ze szkicu z powierzchnią obręczy + 1 styczność. Można też wykorzystać płaszczyzny i osie układu współrzędnych, jak kto lubi. Nie zawsze trzeba wszystko wiązać bryłami.
Powierzchni na którą rzutowałeś nie ma sensu wycinać wystarczy wyłączyć jej widoczność.
BoomBox20
ok - idzie coraz lepiej, wystarczy że ktoś podpowie i wytłumaczy co i jak.Najgorzej zrobić coś 1 raz, później wiele rzeczy robi się podobnie.
ok-jak teraz przesunąć i połączyć stycznie(do górnego i dolnego elementu) ten odstający element?Tylko napiszcie mi prosze dokładnie bo z tym przesunięciem np żeby był on między tymi S-ami do góry-podobnie jak foto w załączniku.
- Załączniki
- Desktop.rar
- (574.42 KiB) Pobrany 271 razy
smieszek88
Tym razem nie obyło się bez tworzenia szkicu pomocniczego.
Szkic związany wymiarami obręczy, odległością między nimi, oraz stycznością linii do zrzutowanej krawędzie zawijasa. Rozwiązanie było tylko 1.
Z takim szkicem wiązanie to formalność - oś ze szkicu do osi obręczy, przyleganie jednej linii do powierzchni obręczy.
Warto tworzyć szkice w konkretnym miejscu względem układu współrzędnych wtedy można wykorzystywać osie i płaszczyzny układu.
Przy takich projektach zalecałbym rysowanie w złożeniu zaczynając wszystkie części na tej samej powierzchni układu, a następnie rzutować zarysy przylegających części. Dzięki temu wszystko jest od razu na swoim miejscu a ewentualne wiązanie polega na bezmyślnym nadawaniu wyrównań płaszczyzn układów współrzędnych.
