Problem ze spawaniem kwasówki
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 mar 2013, 17:59
hm ... może być ciężko.
jakie długie odcinki spawasz :?:
rsendys
Post napisał: rsendys » 10 mar 2013, 18:01
prezesAdammm pisze:
spawacz21 pisze:Co do soczewki żadnego dodatkowego izolatora nie kupowałem, ten z uchwytem u mnie pasuje, zresztą w pracy nigdy nie zmieniałem izolatora, bo pasowały i na zwykłe ceramki jak na te z soczewką...
Pewnie zależy od uchwytu, soczewki i porcelanki, dla soczewek i porcelanek zakupionych tutaj potrzebowałem zakupić dodatkowy izolator
Grzesiek24
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: Grzesiek24 » 10 mar 2013, 18:06
cnccad pisze:hm ... może być ciężko.
Na szczęście krótkie do 10cm w sumie drobnica. Ale jak mówiłem najpierw przetestuję na specjalnie spreparowanych spawach i to tak aby ten syf był spory i spróbuje go reanimować. obaczymy co wyjdzie
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 mar 2013, 20:46
pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy :!:
tam nie może być dużego ciśnienia żeby Ci nie poniosło lub wydmuchało spoiny.
Gazu ma być naprawdę mało. To ma być tylko atmosfera argonowa.
lukadyop
#25
Post napisał: lukadyop » 10 mar 2013, 21:09
Jak będziesz spawał dokładaj drut i to sporo, i też nie ma gwarancji że wyjdzie ok
Vagabundo
#26
Post napisał: Vagabundo » 10 mar 2013, 22:11
Spróbować możesz, ale to się raczej nie uda... jeśli to ma być solidnego to zapomnij... przetop się utlenił czyli wypalił się chrom... w takim złączu następuje korozja międzykrystaliczna...
Tu masz wyjaśnienie:
Korozja międzykrystaliczna - wikipedia
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
Grzesiek24
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: Grzesiek24 » 10 mar 2013, 22:18
hmm
ale jest również napisane
Korozji międzykrystalicznej przebiegającej według powyższego mechanizmu można zapobiegać na szereg sposobów:
ponowne przesycanie stali od temp. 1000÷1100 °C, przez co osiąga się równomierne rozłożenie węgla w roztworze
czyli można naprawić czy nie już nie wim
[ Dodano: 2013-03-11, 09:18 ]
Pierwsze próby za mną i jest OK
Miałem problem na początku z wyrównaniem ciśnienia w palniku i w rurce podającej gaz do osłony wewnętrznej strony grani ale w przewód wsadziłem miedzianą rurkę i delikatnie sklepywałem aż strumień gazu był identyczny.
InzSpawalnik
#28
Post napisał: InzSpawalnik » 16 mar 2013, 10:44
Grzesiu,
Jesli nie przekroczysz 1,5 kJ energii luku to z duzym prawdopodobienstwem nie dojdzie do przegrzania materialu i zmian w strukturze. Znajac natezenie, napiecie i czas jaki spawales dany odcinek latwo obliczysz sobie jaka masz energie. Wzory znajdziesz na google.
Jesli chodzi o ten czarny nalot to sa to jakies tlenki. Masz do wyboru, zelazo, chrom, nikiel i wegiel ( i pewnie jakies zwiazki miedzymetaliczne pomiedzy nimi a weglem ktore sie utleniaja w te peraturze spawania ). Mozesz probowac oslonic metal od drugiej strony.
Czy moglbys napisac jaki dokladnie gatunek stali spawasz i jaki gatunek uzywasz materialu dodatkowego ?
