Potrzebna pomoc przy wykonaniu Grawerki 3D
bugimen
Witam Wszystkich,
Szukam osoby która byłaby zainteresowana pomocą (oczywiście odpłatną )przy wykonaniu frezarki 3D. Jeżeli chodzi o samo wykonanie to z mojej strony mam firmę spawalniczą więc ze spawaniem i materiałami nie ma problemu oraz mam dostęp do firmy która wycina laserem.
To na wstępie, a teraz o jakie urządzenie mi chodzi.
Potrzebuję frezarkę 3D do frezowania w drewnie (płyta MDF, sklejka), plexi oraz wiercenie otworów o śr. 1,5mm w aluminium o grubości 5mm. Tak więc urządzenie nie musi chyba być wymagające jeżeli chodzi o moc (tak myśle bo jak już zapewne zauważyliście jestem laikiem w temacie grawerek i urządzeń CNC) jednak powierzchnia robocza to 2000x2000mm.
Podsumowując potrzebuję osoby która wykonywała już takie urządzenie (lub oczywiście mniejsze) od podstaw, a z tego co pochodziłem już troche po tym forum to takich osób nie brakuje. Zadanie takiego eksperta polegałoby na przekazaniu dokumentacji oraz wszelkiej pomocy technicznej potrzebnej do wykonania i uruchomienia urządzenia. Cena za opisaną pomoc do uzgodnienia.
Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na propozycję współpracy.
Paweł
Paweł
bugimen
Gdybym tylko miał na to czas to nie wątpię że bym ją wykonał, niestety go nie mam. Poza tym trwało by to kilka miesięcy, nie obyłby się bez problemów i dodatkowo jestem totalnie zielony jeśli chodzi o elektronikę i sterowanie tak więc w tym przypadku mielibyście mega męczącego gościa na forum który pyta się o podstawowe i dla was oczywise rzeczy.
Aby tego oszczędzić sobie i wam wolę aby odpłatnie ktoś wykonał projekt lub najprawdopodobniej zaadaptował swój sprawdzony i pomógł w sprawach technicznych. I wszyscy zadowoleni
Zienek
Ja jakbym miał płynność z firmy zajmującej się obróbką metalu, i miał perspektywy na szybki zwrot z inwestycji, to zrobiłbym tak:
Jak nie ma czasu na rozpracowanie maszyny samemu, to trzeba kupić podobną i ją "przefasonować" na swoje potrzeby.
Np. tu jest świeża oferta.
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-stal ... t44653.htm
Oś Z jest całiekm dobrze wykonana.
Zamiast wąskiej bramy robisz bramę na 2400mm z wałkami podpartymi i napędzasz ją np paskiem.
Stawiasz taką szeroką bramę na szeroko rozstawionych wałkach podpartych Twojej prawie 3 metrowej ramy i też na początek napędzasz za pomocą pasów.
Samą małą maszynę jeszcze przed "rozbiorem" wykorzystujesz do nauki projektowania detali (CAD) i opracowywania ścieżki narzędzi (CAM). Jak już będziesz miał ramę i bramę z napędami, to robisz przeszczep osi Z i masz dość szybko dużą maszynę.
Nauka obsługi frezarki i pierwsze najazdy w materiał zajmą Ci pewnie z miesiąc o ile nie zatrudnisz kogoś, kto już obsługiwał frezarki CNC, lub poświęci trochę czasu, żeby się w to wdrożyć.
bugimen
Co do całkowitych środków przeznaczonych na to przedsięwzięcie to mam nadzieję że 20.000zł się zmieszczę (koszty+robocizna+program i nauka obsługi). Co do przerabiania strarszej maszyny to chyba nic z tego nie będzie ponieważ prawdopodobnie będę się potem starał o zwrot z dotacji dlatego maszyna musi być nowa.
KAJOS
Kolego jedyne co to proponuje jak najszybciej skozystac z okazji http://allegro.pl/frezarka-cnc-jednoglo ... 56061.html
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
szymo23
ciekawe czy ten model jest na serwo napadach ?KAJOS pisze:Kolego jedyne co to proponuje jak najszybciej skozystac z okazji http://allegro.pl/frezarka-cnc-jednoglo ... 56061.html
Jak to maszyna musi być nowa ? raczej ma posiadać znamiona i F-VATbugimen pisze:
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
