Potrzebna pomoc przy wykonaniu Grawerki 3D
bugimen
Post napisał: bugimen » 07 mar 2013, 16:19
Witam Wszystkich,
Szukam osoby która byłaby zainteresowana pomocą (oczywiście odpłatną )przy wykonaniu frezarki 3D. Jeżeli chodzi o samo wykonanie to z mojej strony mam firmę spawalniczą więc ze spawaniem i materiałami nie ma problemu oraz mam dostęp do firmy która wycina laserem.
To na wstępie, a teraz o jakie urządzenie mi chodzi.
Potrzebuję frezarkę 3D do frezowania w drewnie (płyta MDF, sklejka), plexi oraz wiercenie otworów o śr. 1,5mm w aluminium o grubości 5mm. Tak więc urządzenie nie musi chyba być wymagające jeżeli chodzi o moc (tak myśle bo jak już zapewne zauważyliście jestem laikiem w temacie grawerek i urządzeń CNC) jednak powierzchnia robocza to 2000x2000mm.
Podsumowując potrzebuję osoby która wykonywała już takie urządzenie (lub oczywiście mniejsze) od podstaw, a z tego co pochodziłem już troche po tym forum to takich osób nie brakuje. Zadanie takiego eksperta polegałoby na przekazaniu dokumentacji oraz wszelkiej pomocy technicznej potrzebnej do wykonania i uruchomienia urządzenia. Cena za opisaną pomoc do uzgodnienia.
Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na propozycję współpracy.
Paweł
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 07 mar 2013, 22:11
Myślę sobie ,że najlepszym rozwiązaniem dla ciebie bedzie czytać ,czytać czytać a wtedy pole robocze troszkę ci się zmniejszy :wink:
bugimen
Post napisał: bugimen » 07 mar 2013, 22:20
Gdybym tylko miał na to czas to nie wątpię że bym ją wykonał, niestety go nie mam. Poza tym trwało by to kilka miesięcy, nie obyłby się bez problemów i dodatkowo jestem totalnie zielony jeśli chodzi o elektronikę i sterowanie tak więc w tym przypadku mielibyście mega męczącego gościa na forum który pyta się o podstawowe i dla was oczywise rzeczy.
Aby tego oszczędzić sobie i wam wolę aby odpłatnie ktoś wykonał projekt lub najprawdopodobniej zaadaptował swój sprawdzony i pomógł w sprawach technicznych. I wszyscy zadowoleni :)
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 08 mar 2013, 08:55
A jakie fundusze chcesz przeznaczyć na budowę tej frezarki ? "koszty + robocizna"
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 mar 2013, 09:07
Ja jakbym miał płynność z firmy zajmującej się obróbką metalu, i miał perspektywy na szybki zwrot z inwestycji, to zrobiłbym tak:
Jak nie ma czasu na rozpracowanie maszyny samemu, to trzeba kupić podobną i ją "przefasonować" na swoje potrzeby.
Np. tu jest świeża oferta.
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-stal ... t44653.htm
Oś Z jest całiekm dobrze wykonana.
Zamiast wąskiej bramy robisz bramę na 2400mm z wałkami podpartymi i napędzasz ją np paskiem.
Stawiasz taką szeroką bramę na szeroko rozstawionych wałkach podpartych Twojej prawie 3 metrowej ramy i też na początek napędzasz za pomocą pasów.
Samą małą maszynę jeszcze przed "rozbiorem" wykorzystujesz do nauki projektowania detali (CAD) i opracowywania ścieżki narzędzi (CAM). Jak już będziesz miał ramę i bramę z napędami, to robisz przeszczep osi Z i masz dość szybko dużą maszynę.
Nauka obsługi frezarki i pierwsze najazdy w materiał zajmą Ci pewnie z miesiąc o ile nie zatrudnisz kogoś, kto już obsługiwał frezarki CNC, lub poświęci trochę czasu, żeby się w to wdrożyć.
bugimen
Post napisał: bugimen » 08 mar 2013, 09:32
Co do całkowitych środków przeznaczonych na to przedsięwzięcie to mam nadzieję że 20.000zł się zmieszczę (koszty+robocizna+program i nauka obsługi). Co do przerabiania strarszej maszyny to chyba nic z tego nie będzie ponieważ prawdopodobnie będę się potem starał o zwrot z dotacji dlatego maszyna musi być nowa.
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 mar 2013, 09:56
Gadaj np z Bartussem.
Zrobił już chyba z kopę maszyn przeróżnych.
Paskowca z ruchomą bramą nawet ostatnio na forum pokazywał.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 08 mar 2013, 11:58
bugimen pisze:mam nadzieję że 20.000zł się zmieszczę (koszty+robocizna+program i nauka obsługi)
nawet jakbyś niedodał "i nauka obsługi" czarno to widze.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 08 mar 2013, 18:08
Kolego jedyne co to proponuje jak najszybciej skozystac z okazji http://allegro.pl/frezarka-cnc-jednoglo ... 56061.html
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
szymo23
Post napisał: szymo23 » 08 mar 2013, 19:38
KAJOS pisze:Kolego jedyne co to proponuje jak najszybciej skozystac z okazji http://allegro.pl/frezarka-cnc-jednoglo ... 56061.html
ciekawe czy ten model jest na serwo napadach ?
bugimen pisze:
Jak to maszyna musi być nowa ? raczej ma posiadać znamiona i F-VAT
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
