strzałka ugięcia, pomocy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
monika_88
Post napisał: monika_88 » 08 mar 2013, 14:31
Wiem, że już był temat o obliczaniu ugięcia wałka, ale mam trochę inny przypadek. Książki i wzory jakimi dysponuje, a jest ich jakieś 4 za każdym razem dają mi inną wartość. Program belka 3.0 mówi że ugięcie wynosi 0,6 mm, z moich jednych obliczeń wynika że będzie to 9mm, z drugich 0,02 mm, a z tych najbardziej prawdopodobnych i zbliżonych do obliczeń programu wychodzi 0,98mm.
Wałek o przekroju rurowym
D=20mm
d=12mm
Estal 205GPa
długość wałka 542mm,
wałek podparty na końcach
F1= 200N i siła oddalona jest od początku o 242mm
F2= 200N i oddalone od początku o 442mm
Czy jest jakiś wzór również na dopuszczalne ugięcie, ale nie dla przekładni (0,0002l) bo to nie jest przekładnia, tylko jakiś inny wzór żeby ten wałek na łożyskach kulkowych dobrze pracował?
Bardzo proszę o konkretne informacje, a nie tego typu znajdź se w książkach bo jak już pisałam, przejrzałam wszystkie dostępne mi książki i przewertowałam interet
trzasu
Post napisał: trzasu » 08 mar 2013, 16:06
Co do wzoru na strzałkę ugięcia, jest taki wzór: f(dop)=(2do3)*10^-4L gdzie L długość wału.
Polecam książkę: Dąbrowski, Maksymiuk: Wały i osie
Znajdziesz w niej wszystkie informacje dotyczące projektowania wałów (wzory, wytyczne itd.).
sdb
Post napisał: sdb » 08 mar 2013, 21:17
Strzałka ugięcia wynosi f=0,698. Liczyłem dla materiału C45, bo właściwości materiału wynikających z treści zadania nie mogłem poszukać w dostepnej mi literaturze.
sdb
monika_88
Post napisał: monika_88 » 11 mar 2013, 12:52
sdb, dziękuje Ci dobry człowieku, to oznacza, że program policzył mi prawidłowo bo tam wyszło ok 0,7 coś źle wpisałam. Jeszcze raz wielkie dzięki!
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 10 kwie 2013, 11:54
Ok.
Nikt tego nie policzy bazujac na informacjach ktore nam podalas. Po pierwsze co to sa za podpory na koncach ? Jesli na lozyskach to bedzie wystepowal moment. Po drugie w jakich kierunkach zwrocone sa te sily ?
A tak na chlopski rozum: polmetrowa rurka 20mm , scianka 4mm ze stali, podparta na obu koncach z dwoma ciezarkami po 20 kg kazdy - ile sie wygnie na srodku ? Bez liczenia stawiam na 2-7 mm ;)
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
