NGCGUI - toczenie, mocno rozbudowana procedura
nkp2169
#351
Post napisał: nkp2169 » 06 mar 2013, 22:15
Witaj!
Proszę mi powiedzieć, jak się tu dostać NGTSGUY z takich elementów, jak na zdjęciu:
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 06 mar 2013, 22:24
nkp2169
#353
Post napisał: nkp2169 » 07 mar 2013, 06:46
Dziękuje !
Lecz co to u mnie nie pracuje.
Więc tak zmieniłem plik:
ale nie wynik:
może ja czego to nie zrozumiał?
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 07 mar 2013, 08:24
Przy definiowaniu zmiennych masz tak ?
#<woda> = #10 (=1 <> chlodzenie)
i w subie musisz mieć coś takiego:
o1 if [#<woda> eq 1]
m8
o1 endif
nkp2169
#355
Post napisał: nkp2169 » 07 mar 2013, 08:37
kamar pisze:Przy definiowaniu zmiennych masz tak ?
m8
o1 endif
u mnie tak i jestem - ponieważ pliki brałem z waszego forum:
problem w tym że u mnie TCL nie rysuje checkboxy
MlKl
Posty w temacie: 143
Post napisał: MlKl » 07 mar 2013, 11:50
Nie zmieniłeś pliku ngcgui.tcl - niezależnie od tego, jakiej wersji używasz, i gdzie ona siedzi, ngcgui.tcl czytane jest z /usr a nie z katalogu domowego, w którym jest twoja wersja.
Dodatkowo - żeby działała procedura, którą próbujesz odpalić, musisz przed kompilacją LinuxCNC wprowadzić zmiany w źródłach - jest to w tym wątku dokładnie opisane. Standardowo NGCGUI ma ograniczenie do 30 zmiennych w procedurze. Ta ma ich prawie 50.
nkp2169
#357
Post napisał: nkp2169 » 07 mar 2013, 13:17
MlKl pisze: Dodatkowo - żeby działała procedura, którą próbujesz odpalić, musisz przed kompilacją LinuxCNC wprowadzić zmiany w źródłach - jest to w tym wątku dokładnie opisane.
Chcecie powiedzieć - że bez kompilacji przemiany w pliku ngcgui.tcl
pracować nie będą??
Tak jak gdyby TCL to mowa, co interpretuje się?
Piszę i czytam za pomocą Google - toż zawczasu przepraszam za wszystką niedokładność
Redagowałem plik /usr/lib/tcltk/linuxcnc/ngcgui.tcl
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 mar 2013, 15:28
http://www.wiarus.org/sites/cnc.wiarus. ... ngcgui.tcl
Tu masz prawidłowy plik ngcgui.tcl
Bez przekompilowania LinuxCNC przemiany w NGCGUI będą działać, ale będzie tylko 30 pól formularza dla procedury. Jeżeli nie potrzebujesz więcej jak 30 pól - nie musisz kompilować.
Procedura z tego wątku jak na razie jest jedyną, która wymaga tylu pól. U mnie się sprawdza - praktycznie tylko nią robię wszystko na tokarce.
Zmiany przed kompilacją:
W ściągniętych źródłach LinuxCNC w pliku / src / emc / rs274ngc / interp_internal.hh poprawiamy:
// Subroutine parameters
#define INTERP_SUB_PARAMS 60
#define INTERP_SUB_ROUTINE_LEVELS 10
#define INTERP_FIRST_SUBROUTINE_PARAM 1
// max number of local variables saved (?)
#define MAX_NAMED_PARAMETERS 120
nkp2169
#359
Post napisał: nkp2169 » 07 mar 2013, 16:50
Mi jak długo nie należą 60 parametrów.
Chciałem otrzymać tylko checkboxy.
U mnie Ubuntu 10.04, Linuxcnc 2.6.
Wypompowałem Wasz plik, zamienił im oryginalny.
W wyniku checkboxy nie pojawiły się :
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 mar 2013, 17:27
Używasz NGCGUI spod LinuxCNC czy samego NGCGUI?
Ten screen mi wygląda na samo NGCGUI - a ono siedzi gdzie indziej. Plik jest taki sam, ale bez rozszerzenia.
siedzi w /usr/bin
