TOCZENIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ
akellah21
Post napisał: akellah21 » 06 mar 2013, 11:19
Witam serdecznie na pierwszych zajęciach z wprowadznie do inżynierii produkcji robilismy takie zadanie: Toczenie powierzchni wewnętrznej Tuleja- długość tulei śr.2r 26mm, średnica wewnętrzna 22mm, średnica zewnętrzna 36mm
OPERACJA 1:
toczenie otworu nieprzelotowego-narzędzie NNWa
parametry
obroty-560
posuw-0,2mm
głębokość skrawania 1mm
ilość przejść 1
OPERACJA 2:
toczenie rowka wewnętrznego-narzędzie NNWc
parametry
obroty-280
posuw- ręczny
głębokość rowka-1,5mm
szerokość rowka-4,5 mm
OPERACJA 3:
toczenie nieprzelotowe otworu-narzędzie NNWb
parametry
obroty-800
posuw-0,2mm
głębokość skrawania-1mm
długość toczenia-11mm
ilość przejść- 1
Vc=3,14(Pi)*D*n/1000 (nie wiem skąd w każdym obliczeniu wziąć D) (liczył mi to kolega)
Proszę czy ktoś mógłby mi sprawdzić czy są poprawnie wykonane obliczenia i rysunki?Obrazek
Na koniec jeszcze muszę narysować na formatce gotową tuleję niestety nie wiem jak się do tego zabrać:( PROSZĘ POMÓŻCIE!!!
warszaw
Post napisał: warszaw » 06 mar 2013, 13:33
Zazwyczaj oblicza się obroty. Poniaważ prędkość Vc dobierasz z katalogu (w zależności od materiału obrabianego, materiału narzędzia, wysięgu narzędzia itp).
Czyli obroty:
n = v *1000/pi*D
D - średnica obrabianej powierzchni
V - z katalogu (przy tych narzędziach które podałeś - 180 - 250 m/min info. Wołk :mrgreen: )
Na rysunku masz nabazgrolone (nie można się rozczytać). Powinieneś się bardziej przyłożyć do tego. Piszesz że tuleja ma otwór nieprzelotowy, a na szkicach widać że jest przelotowy. WTF :?:
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
akellah21
Post napisał: akellah21 » 06 mar 2013, 14:00
warszaw pisze:
Czyli obroty:
n = v *1000/pi*D
Rysunek jest wykonania mojego kolegi ponieważ mamy oboje takie same zadanie, a czy mógłbys mi nanieść poprawki na rysunek? materiałem obrabianym było żeliwo szare Zl500 to były moje pierwsze ćwiczenia więc jeszcze tego nie ogarniam ale obiecuję że następnym razem już nie będę zawracała głowy:) z góry bardzo Ci dziękuję:*
[ Dodano: 2013-03-06, 16:27 ]
akellah21 pisze:Witam serdecznie na pierwszych zajęciach z wprowadznie do inżynierii produkcji robilismy takie zadanie: Toczenie powierzchni wewnętrznej Tuleja- długość tulei śr. 26mm, średnica wewnętrzna 22mm, średnica zewnętrzna 36mm
Obrabiarka- tokarka kłowa uniwersalna TUM-25B
narzędzia:
-nóż tokarski, wytaczak do otworów przelotowych NNWa 12x12 H20
-nóż tokarski, wytaczak do otworów nieprzelotowych NNWb 16x16 H20
- nóż tokarski, wytaczak hakowy do rowków wewnętrznych NNQc 12x12 SW7M
Oprzyrządowanie dodatkowe:
-uchwyt tokarski trójszczękowy samocentrujący PUTm 160
Przyrządy pomiarowe:
-suwmiarka uniwersalna INOx150
MATERIAŁ OBRABIANY ŻELIWO SZARE Zl 500
OPERACJA 1:
parametry
obroty-560
posuw-0,2mm
ilość przejść 1
OPERACJA 2:
parametry
obroty-280
posuw- ręczny
OPERACJA 3:
parametry
obroty-800
posuw-0,2mm
ilość przejść- 1
warszaw
Post napisał: warszaw » 06 mar 2013, 19:10
no bez jaj...
Masz wszystko podane. Wystarczy podstawić do wzoru...
ZL500 to żeliwo stopowe. Przy płytce H20 można dobrać takie parametry:
V = 130 m/min
f = 0,15mm/obr
g = 1 mm
Podstawić do wzoru i jazda z tym koksem :!:
akellah21
Post napisał: akellah21 » 06 mar 2013, 22:08
warszaw pisze:no bez jaj...
V = 130 m/min
f = 0,15mm/obr
g = 1 mm
jak mam podstawić do wzoru który mi podałeś w którym się oblicza n-obroty skoro obroty juz mam podane? to po co mam je obliczać?? ja potrzebuje wziąć D- średnica, kolejne pytanie skąd mam brać V? z katalogu jakiegoś narzędzi czy jak?
Ps. a czy mogę liczyć na Twoją pomoc w rysunkach?
Mam pierwszy raz z tym styczność i nie ogarniam jeszcze tego.... chcę załapać ale jak każdy na tym forum będzie ze mnie kpił zamiast mi pomóc, naprowadzić, pokierować to nigdy nie ogarnę... myślałam, że po to ktos założył to forum żeby pomagać takim laikom jak ja a nie po to żeby naśmiewać się z ludzi:(
rrope
Post napisał: rrope » 06 mar 2013, 23:54
akellah21 pisze:... myślałam, że po to ktos założył to forum żeby pomagać takim laikom jak ja ...
no właśnie to jest CNC FORUM...dział:Rysunek techniczny - Dyskusje dotyczące spraw związanych z rysunkiem technicznym,
a nie ratunkowe forum pomocy tym co nie ogarniają i nie kumają :roll:
Pomoc, której potrzebujesz świadczą nauczyciele,wykładowcy, korepetytorzy, koledzy i koleżanki co ogarniają i kumają, podręczniki a więc tam się zwróć o pomoc :razz:
warszaw
Post napisał: warszaw » 07 mar 2013, 07:53
O zgrozo zgadzam się z rropciem...
Pisałem Ci że dobiera się V (tak z katalogu narzędzi, ale podałem Ci tą wartość na płytki H20 więc...??? w czym problem) a obroty się oblicza.
Jeżeli masz podane obroty (narzucone z góry przez wykładowce?) to przekształć wzór i oblicz V. No chyba taką czynność potrafisz zrobić? :mrgreen:
D-średnica - NAPISAŁEM CI ŻE TO JEST TO ŚREDNICA OBRABIANEJ POWIERZCHNI :!:
Czytaj ze zrozumieniem. :roll:
Naprawdę chcemy Ci pomóc ale Ty opierasz się z bardzo dobrym skutkiem.
Na pomoc rysunkową możesz liczyc tylko w takiej formie (patrz zał)
tulejka.zip
(36.62 KiB) Pobrany 257 razy
akellah21
Post napisał: akellah21 » 07 mar 2013, 08:41
TOCZENIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH
obrabiarka-tokarka uniwersalna SV18RA
narzędzia:
-nóż tokarski, zdzierak prawy NNZc 16x16 H20
-nóż tokarski boczny odsadzony prawy NNBe 16x16 H20
-nóż tokarski przecinak NNPa 20x12 H10
- nóż tokarski spiczasty NNPe 16x10 H10
oprzyrządowanie dodatkowe:
-uchwyt tokarski trójszczękowy samocentrujący PUTm 200
suwmiarka uniwersalna MAJa 160
materiał obrabiany:
żeliwo szare Zl 300
średnica wałka 42
długość wałka 210
I operacja
-toczenie poprzeczne (planowanie czoła), narzędzie NNZc
*parametry
obroty 900
posuw ręczny
I=1
II operacja
-toczenie wzdłużne, narzędzie NNBe
*parametry
obroty 710
posuw 0,233
ap=1
I=1
l=32mm
III operacja:
-toczenie wzdłużne pod gwint, narzędzie NNBe
*parametry
obroty 710
posuw 0,233
ap= 1,5mm
I= 1
l= 15mm
IV operacja:
-toczenie rowka, narzędzie NNPa
*parametry:
obroty 450
posuw ręczny
ap= 1,5mm
I= 1
szerokość rowka 4,5mm
V operacja:
-fazowanie 1,5x45stopni, narzędzie NNZc
*parametry:
obroty 450
posuw ręczny
ap= 1,5mm
Zz=3 (na czole i po obu stronach rowka)
VI operacja:
*gwintowanie m 37x1,5mm, narzędzie NNPe
*parametry:
obroty 280
posuw 1,5
ap= 0,83 mm
I=3
VII operacja
*ucinanie, narzędzie NNPa
*parametry:
obroty 560
posuw ręczny
mocowanie 2
numer operacji 01:
*planowanie czoła, narzędzie NNZc
*parametry:
obroty 900
posuw ręczny
ap= 0,5mm
I=1
numer operacji 02:
*parametry:
obroty 900
posuw ręczny
ap=1,5
I=1
(średnica zewnętrzna 40, m=37x1,5mm, średnica wewnątrz rowka 34, długość gwintu 10,5)
Z góry bardzo dziękuję za pomoc w wykonaniu rysunku
[ Dodano: 2013-03-07, 09:06 ]
warszaw pisze:O zgrozo zgadzam się z rropciem...
Dzięki bardzo za pomoc, Bóg Ci w dzieciach wynagrodzi... Obliczenia mi nie wychodziły ponieważ sugerowałam się również wynikami znajomych im w ogóle wychodził jakiś kosmos i nie wiedziałam czy ja robię źle czy oni (chyba muszę zacząć bardziej wierzyć w siebie hehe) Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i przepraszam jeśli Cię czymś uraziłam.... Ps. wrzuciłam jeszcze jedno zadanie z wałkiem i mam prośbę abyś mi pomógł z wykonaniem rysunku:) zrobiłam go odręcznie ale nie wrzuciłam bo to tylko szkice odręczne.... Dziękuję z góry pozdrawiam i życzę miłego dnia:*
[ Dodano: 2013-03-07, 09:16 ]
rrope pisze:
Dzięki bardzo za wypowiedź, nie traktuję tego forum jako ratunkowe forum pomocy ponieważ nie czekam na gotowca sama też próbuję to zrobić ogarnąć i nie siedzę z założonymi rękami i czekam aż łaskawie ktoś zrobi to za mnie przy czym dodatkowo mnie pojedzie, nie każdy jest alfą i omegą, nie muszę wiedzieć wszystkiego i dlatego proszę aby ktoś mi pomógł, wytłumaczył, pokierował skoro wykładowca nie jest w stanie w odpowiedni sposób przekazać nam wiedzy i to chyba jest normalne, że korzystam z internetu i z tego forum skoro istnieje taka możliwość zapewne sam nie raz szukałeś pomocy na różnych forach i portalach więc proszę zachowaj dla siebie złośliwości... ("zapomniał wół jak cielęciem był") Ps. bez urazy, nie mam na celu Cie obrazić czy się kłócić...:) pozdrawiam i życzę miłego dnia:)) paaa
warszaw
Post napisał: warszaw » 07 mar 2013, 13:58
Dobra, dobra, kliknij pomógł :mrgreen: a potem będziemy mysleć nad kolejnymi tematami :mrgreen:
akellah21
Post napisał: akellah21 » 07 mar 2013, 15:09
warszaw pisze:
Zasłużone punkciki poleciały do Ciebie:) mogę klikać tak do skutku w ramach wdzięczności za pomoc:) heheh
Wróć do „Rysunek techniczny”
