belka Y z profilu alu do pasiaka
piromarek
Post napisał: piromarek » 06 mar 2013, 11:47
O tym nie pomyślałem.
O ile podczas obróbki nie ustawimy jakiegoś wchodzenia w spoczynek sterowników zetki, powinno się trzymać, o tyle jak enable wyłączę to wrzeciono chyba spadnie.
Nie wiem, może jakaś zwykła sprężyna wystarczy.
pozdrawiam
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 mar 2013, 12:39
Jeśli nie jedna to daj dwie po bokach i starczy. Tak miałem w jednej maszynie.
Przy skoku 10 i 20 ładnie leci oś w dół :D
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 mar 2013, 13:36
Chyba, że zgarniacz mocniej dociśniesz. Ja mam dociśnięty tak, że Z "stoi" w miejscu. Wystarczy troszeczkę pchnąć i poleci. Wiadomo tarcze statyczne i dynamiczne :wink:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 mar 2013, 18:04
silowniki od bagaznika, jak dobrze poszperac po allegro to mają dla róznych sil nacisku
piromarek
Post napisał: piromarek » 27 mar 2013, 14:14
Siłownik ma tłumik olejowy lub pneumatyczny. Będzie hamował ruch.
Chyba, że znajdziemy uszkodzony :-)
251mz
Post napisał: 251mz » 27 mar 2013, 16:01
Siłownik oprócz tłumika ma sprężynę...
Zależy z której strony podczepisz siłownik to albo bedzie spowalniał ramię w opadaniu albo zwiększał jego siłę...
piromarek
#17
Post napisał: piromarek » 27 mar 2013, 19:17
Można rzec, że sprężynę, ale pneumatyczną.
W założeniu oczywiście ma niwelować ciężar zespołu w osi Z, ale nie przeszkadzać w ruchu.
Tyle że właśnie tłumik , będzie dodatkowym oporem przy próbie uzyskania dużych przyspieszeń. W klapie pomoże tu raczej nie.
Idealnie to by była "bezmasowa przeciwwaga" :-)
Brak bezwładności i stała siła niwelująca ciężar wrzeciona z krzyżakiem.
Wszelkie sprężyny to raczej im większe wydłużenie tym większa siła.
