Tokarka CNC - jaką wybrać.
- Posty w temacie: 15
Witam wszystkich. Piszę odnośnie pomocy w wyborze tokarki CNC. Jestem na takim etapie że muszę kupić jakąś tokarkę CNC, na której będą obrabiane detale z aluminium o max. średnicy 80mm. W zwiazku z tym że z CNC nie mam dużego doświadczenia, chciałbym prosić o pomoc w jej wyborze. Na początek chciałbym kupić używaną i niezbyt dużą. Proszę o podpowiedzi i wszystkie sugestie na ten tamat. Co sądzicie na temat takiej tokarki
http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
- Posty w temacie: 7
Kolego nie napisałeś jednej ważnej rzeczy czy ta maszyna ma robić pojedyncze detale czy serie . A jeśli serie to jak duże ? Jeszcze jak dokładne maja to być detale ? Czy będzie na przykład robić średnice pod łożyska ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Jeśli chodzi o ilość detali to będą to serie po 30-60 sztuk kazdej. Moze najlepiej zamieszczę kilka rysunków części to będzie wiadomo jaka dokładność i kształt. Nie zależy mi szczególnie na szybkości maszyny , bardziej na dokładności i praktyczności.
- Załączniki
- Korpus 75T.pdf
- (173.42 KiB) Pobrany 1683 razy
- Oska 120.pdf
- (84.11 KiB) Pobrany 1743 razy
- Nakladka 120.pdf
- (62.51 KiB) Pobrany 2362 razy
Widze ze kots bedzie produkował czesci do rowerow albo motorkow.
Najlepiej do takich czesci uzyc tokarki z wrzecionem przechwytujacym, no chyba ze chcesz przekladac te 60 sztuk recznie
Pogadaj z Piracikiem on mial z takimi doczynienia napewno.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Wodzu do serii po 30 - 60 szt wrzeciono przechwytujące ? Chyba trochę przesadzasz
Kolego Mack, z rysunków wynika ze potrzebujesz dość dokładnej maszyny widze tam tolerancje które sie mieszczą w 1 setce a to juz nie są żarty . Powinieneś rozejrzeć sie raczej za jakąś większa maszyna tzn masywniejsza bo te kolka to raczej nie świadczą dobrze o dokładności maszyny . Z większym przelotem uchwytu . Sporo detali robi sie dużo wygodniej z pręta niż z pociętych kawałków. Szukaj maszyny z łapa pomiarowa do narzędzi przy tak krótkich seriach operator zaoszczędzi kupę czasu .
Nie napisałeś tez ile jesteś skłonny zapłacić za maszynę .
U mnie w firmie mamy taka http://www.emachinetool.com/newcnc/cata ... ductID=279
i jesteśmy bardzo z niej zadowoleni jeśli chodzi o dokładność . Nie ma żadnych problemów z utrzymywaniem miary w wąskich tolerancjach . No i co jest bardzo ważne jest mało awaryjna . W ciągu 5 lat padły 3 cewki od zaworów hydraulicznych jeden czujnik no i czerwona lampka . Nawiasem mówiąc lampka jest do dzisiaj nie naprawiona
W sumie maszyna w ciągu tych 5 lat stała z powodu awarii może z 10 dni a chodzi prawie cały czas po 24h .
Ostatnio zmieniony 14 sty 2007, 23:08 przez skoti, łącznie zmieniany 3 razy.
Moj chomik
Przechwyt jest dobrym rowiązaniem. To że troche droższym???
Hm... Na pewno jest praktyczny i dokładniejszy niż przekłądanie....
Jak sie bedzie produkowało serie produktu tego smego typu np korpus po korpusie... Będą praktycznie te same narzedzia.... Zmieniasz tylko numer programu....
Maxx turn 95 ma srednice preta max 95 mm, wiec nie bedzie problemu z robieniem średnicy 80 mm. Tylko tulejki redukcyjne plastikowe i leci....
Do osiek i mniejszych detali bedzie potrzebna stacja do załadowywania prętów. Najlepiej kupić1 metrową. Pręty muszą być pocięte na w miare równe kawałki, ale przy krótszym pręcie nie ma problemu z wyższymi prędkościami skrawania, które do alu powiny być wyższe.
http://www.emco.at/maxxturn95.php?changelang=de
