Resetowanie ustawień, powrót do ustawień fabrycznych.
..jj..
Post napisał: ..jj.. » 04 mar 2013, 22:16
jako początkujący użytkownik Piko być może zadam lamerskie pytanie a mianowicie:
w związku z wymianą sterowania w ploterze walczę z nauka obsługi Piko aktywowanego plikiem licencyjnym. Próbuje różnych ustawień i efektów jakie powodują. i pewnie cos poprzestawiałam ale nie potrafię juz tego odkręcić.
Od jakiegoś czasu mam problem z użyciem programu ponieważ cały czas wyskakuje mi okno
Jeżeli wejdę w ustawienia i kliknę znajdź port to wyskakuje okno
W związku z tym:
Pyt 1. Jak zmienić lub zresetować ustawienia żeby zadziałało jak należy?
i nie koniecznie z tym ;)
Pyt 2. Jak przestawić położenie materiału względem obszaru roboczego?
pzdr ..jj..
gaspar
Post napisał: gaspar » 05 mar 2013, 16:36
Odnośnie 2.
Dojechać maszyną w dolny lewy róg materiału i wyzerować koordynaty projektu. Te współrzędne w zielonych polach dla osi x i y ustaw na 0. I wtedy ładnie Ci się materiał ustawi tam gdzie jest faktycznie względem współrzędnych maszynowych.
cosimo
Post napisał: cosimo » 05 mar 2013, 18:13
Wygląda, że komputer w ogóle nie widzi kontrolera. Więc albo coś nie styka na łączu komputer->kontroler albo w sterownikach się coś narobiło, a więc takie pytania:
Gdy podłączasz kontroler do USB mrugają dwie diody obok gniazdka USB ? A komputer sygnalizuje podłączenie ?
W ogóle zainstalowały Ci się sterowniki gdy pierwszy raz podłączyłeś ?
W menadżerze urządzeń „Porty szeregowe” przybywa jeden port gdy podłączysz kontroler?
Próbowałeś podpiąć do innego komputera i sprawdzić na innym?
..jj..
Post napisał: ..jj.. » 05 mar 2013, 20:58
gaspar pisze:Odnośnie 2.
cosimo pisze:Wygląda, że komputer w ogóle nie widzi kontrolera.
Tak jak pisałem, sterowanie dopiero modyfikuje pod Piko ale powoli dostosowuje sobie stare projekty pod nowy program. Przy tym traktuje to jako praktyczny trening. Dlatego zastanawiam się czy da radę wyeliminować te niedogodności bez fizycznego podpięcia maszyny?
cosimo
Post napisał: cosimo » 06 mar 2013, 08:05
Aaa.. chyba rozumiem chcesz się bawić bez podpiętego kontrolera. Tak się niestety nie da. Ale jak chcesz tylko wstępnie „do zabawy” to ile to podpiąć samą płytkę kontrolera: dajesz jakieś zasilanie
(oraz zworki na krańcówki) i jest. Innej możliwości nie ma.
..jj..
Post napisał: ..jj.. » 06 mar 2013, 10:09
Wiem, tak robię. Z tym że sterowanie mam już zamontowane pod maszyną a walczę jeszcze z kabelkami i nie zawsze jest wygodnie podpiąć się bezpośrednio pod kontroler :/ No ale jak się nie da to trzeba jeszcze chwilę pocierpieć. Tak na marginesie myślałem że klucz licencyjny pozwala "ominąć" ograniczenie braku fizycznej łączności z kontrolerem. Ale może coś pomyliłem.... Dzięki za info :)
janosik72
Post napisał: janosik72 » 06 kwie 2014, 21:39
sorry za odkopanie tematu
kilka dni temu doszedl do mnie sterownik, w pudelku byl sterownik ,kabel usb i tasma do podlaczenia sterownikow o jakim kluczu licencyjnym mowicie bo nic takiego nie otrzymalem
a dopiero wszystko lacze w calosc i pikocnc jeszcze nie podpinalem do pc
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 kwie 2014, 22:36
Klucz potrzebny gdybyś chciał robić coś w programie bez podłączonego sterownika.
Czyli ja np. przygotowuję nieraz pliki do maszyny na komputerze w domu bez sterownika. Chyba bez klucza nie zapiszesz pliku.
Robert
janosik72
Post napisał: janosik72 » 06 kwie 2014, 23:23
no a skd ten klucz odczytac ? bo chyba Cosimo powinien takie cos przyslac
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 kwie 2014, 23:28
Wystarczy napisać do Cosimo.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
