Jeszcze raz o bazowaniu osi
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 03 mar 2013, 10:45
Czy w linuxcnc można ustawić automatyczne bazowanie osi nie tak jak mam teraz: "bazuj wszystkie" ale każdą oś z osobna ostatecznie osie XiY razem a oś Z osobno.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
micges
Post napisał: micges » 03 mar 2013, 11:09
tak, musisz z pliku ini z każdej sekcji [AXIS_n] usunąć linię HOME_SEQUENCE
ter_haar
Post napisał: ter_haar » 03 mar 2013, 21:05
nie mam pod ręką maszyny, wiec nie sprawdze, ale raczej nie usuwasz home_sequence, tylko ustawiasz dla osi x home_sequence = 1, dla osi y 2 (albo 1, jezeli x i y maja bazowac sie razem) a dla z ustawiasz 2 albo 3.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 04 mar 2013, 11:20
Dla osi: Z kasuje i po naciśnięciu przycisku : "bazuj wszystkie" Bazuje mi oś X i Y a oś Z bazuje osobno do czujnika wysokości narzędzia podpietego do home Z
Post napisał: kamar » 04 mar 2013, 13:14
AOLEK pisze: a oś Z bazuje osobno do czujnika wysokości narzędzia podpietego do home Z
Możesz wyjaśnić co ma współnego baza osi Z z czujnikiem wysokości narzędzIa ?
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 04 mar 2013, 14:51
kamar pisze:Możesz wyjaśnić co ma współnego baza osi Z z czujnikiem wysokości narzędzIa ?
Niewiem czy potrafie :oops: o tuż u mnie czujnik wysokości narzędzia zwykły mikrostyk podłączony jest do homeZ zakażdym razem jak wymieniam freza ponownie bazuje oś Z do wysokości materiału obrabianego - przyznam się gkodów wszystkich jeszcze niekumam, a takie rozwiązanie pewnie zagmatwane ułatwia mi teraz frezowanie.
hecza
Post napisał: hecza » 04 mar 2013, 16:07
AOLEK pisze: zakażdym razem jak wymieniam freza ponownie bazuje oś Z do wysokości materiału obrabianego
Niby można tak cudować, ale nie jest to ustawienie prawidłowe.
Stały punkt bazowy potrzebny jest do ustawienia np. pola pracy i nie tylko.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 04 mar 2013, 16:15
AOLEK jest dokładnie tak jak pisze hecza. Powinieneś bazować maszynę czyli ustawiać np. punty zerowe dla wszystkich osi. Następnie kiedy linuxcnc już ma potwierdzone położenie wszystkich osi, dokonać ustawienie offsetu dla osi Z. Popatrz na wątek: https://www.cnc.info.pl/topics54/linuxc ... t34081.htm
Czyli reasumując. Krańcówkę osi Z powineneś ustawić tak aby maszyna bazowała np. w najwyższym punkcie Ztki a następnie czujnikiem długości narzędzia wprowadzasz np. 0 na materiale.
Post napisał: tuxcnc » 04 mar 2013, 19:15
AOLEK pisze:Bazuje mi oś X i Y a oś Z bazuje osobno do czujnika wysokości narzędzia podpietego do home Z
Nigdy nie bazuj X czy Y przed Z !
Za którymś razem uda Ci się pojechać przez materiał, imadło i czujnik wysokości.
Prawidłowa sekwencja bazowania maszyny to najpierw zetka do góry, a dopiero potem inne osie.
Od czujnika wysokości narzędzia jest G38.
Post napisał: kamar » 04 mar 2013, 20:31
hecza pisze:[
Żeby tak cudować to musi ustawić zakres zetki na "+" i "-" a to już chore.
