Import eps do LynxCUT..Pomocy!!
TurboTeam24
Post napisał: TurboTeam24 » 03 mar 2013, 17:43
Witam..Od niedawna zacząłem zabawę z ploterem tnącym..Dlatego też, jak na razie jestem w tym "zielony" :oops: Z własnymi projektami raczej nie mam problemu..Problem zaczyna się z importem plików eps do LynxCUTa.. znalazłem w necie darmowe ramki w formacie eps..Gdy chce je wczytać do programu wyświetla się komunikat "Plik o zapisie niemożliwym do odczytania" Nie wiem co robię źle..Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc..byłbym wdzięczny..
Jeszcze jedno pytanko odnośnie logo firmy w której pracuję..czy jest możliwość przerobienia tego logo tak aby ploter wyciął go w folii do piaskowania?? Logo mam w formacie png. chodzi mi o samą grafikę pistoletu bo litery zrobię sam..
Z góry dzięki za jakąkolwiek podpowiedź..
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 17:28 przez TurboTeam24, łącznie zmieniany 1 raz.
tom22
Post napisał: tom22 » 03 mar 2013, 18:12
do plotera tnącego musisz mieć pliki wektorowe a nie bitmapy
pistolet musisz zwektoryzować, są automaty , ale praktycznie musisz ręcznie narysować.
TurboTeam24
Post napisał: TurboTeam24 » 03 mar 2013, 18:26
No tak tylko że eps to jest plik wektorowy prawda?? Ten pistolet próbowałem wektoryzować ale lipa wychodzi..Myślałem że może jest jakiś inny sposób..
gaspar
Post napisał: gaspar » 03 mar 2013, 18:41
TurboTeam24 pisze:Myślałem że może jest jakiś inny sposób..
Corel Draw - i ręczne nanoszenie krzywych oraz ich wyginanie itp, aby osiągnąć zarys pistoletu. Inaczej tego nie osiągniesz jak chcesz takie coś wycinać. W Corelu są narzędzia typu "trace" które mogą / ale nie koniecznie ułatwić Ci pracę, ale i tak zostaje potem żmudne dogładzanie krzywych.
lajosz
Post napisał: lajosz » 03 mar 2013, 18:45
TurboTeam24 pisze:No tak tylko że eps to jest plik wektorowy prawda?? Ten pistolet próbowałem wektoryzować ale lipa wychodzi..Myślałem że może jest jakiś inny sposób..
Podeślij no tego EPS-a bo sam jestem ciekawy co z nim nie tak.
Poza tym, jeśli próbujesz wektoryzować dokładnie ten obrazek który tu zamieściłeś, to nic dziwnego, że nic z tego.
Przecież ten obrazek jest przeraźliwie mały.
TurboTeam24
Post napisał: TurboTeam24 » 03 mar 2013, 18:59
lajosz pisze:Podeślij no tego EPS-a bo sam jestem ciekawy co z nim nie tak.
Tak też właśnie myślałem że wielkość tego logo jest dużym problemem ale niestety większego nie mam.. :cry: Będę dalej kombinował może uda mi się jakoś zrobić chociaż coś podobnego..Link do tego eps-a wyślę na PW bo plik jest za duży..
lajosz
Post napisał: lajosz » 03 mar 2013, 19:48
@TurboTeam24
W załączniku masz dwa pliki:
1. Wzorki.rar (zawiera EPS-a i DXF-a) tego EPS-a którego przesłałeś na priv. Teraz już powinien się ładować do LybxCUT-a. Przynajmniej u mnie, na ściągniętym i zainstalowanym demie programu LynxCut ładują się bez problemów.
Swoją drogą ten LynxCUT, nie grzeszy szybkością, oj nie grzeszy.
Mam kompa z procesorem Intel I-7 3770K i 16GB pamięci, a ten LynxCut rusza się jak mucha w smole.
2. spray_gun.rar (zawiera pliki gun.eps i gun.dxf zarysu/obrysu pistoletu do malowania, więc może Ci się do czegoś przyda)
TurboTeam24
Post napisał: TurboTeam24 » 03 mar 2013, 20:27
lajosz pisze:@TurboTeam24
Wielkie dzięki za pomoc.. Pliki eps nadal się nie otwierają wiec chyba mam coś z programem..Ale .dxf się otworzyły.. mam nadzieje że ploter da im rade.. :) Plik z pistoletem jest ok..troszke elementów dodam i bedzie super..
Apropo programu to u mnie jakoś chodzi..(oczywiście oprócz tych eps-ów)
lajosz
Post napisał: lajosz » 03 mar 2013, 20:42
@TurboTeam24
Nie ma sprawy.
W końcu po to jest forum żeby sobie pomagać.
Jednak chyba rzeczywiście coś jest nie tak z tym Twoim LynxCUT.
Popatrz na tego mojego (demo)
Wszystko ładuje się bez problemów.
TurboTeam24
Post napisał: TurboTeam24 » 03 mar 2013, 21:06
No nie wiem..u mnie nie idzie chociaż mam pełna wersje..Wyskakuje błąd..Będę musiał się zapytać Pana Piotrka Rakowskiego bo to od niego mam ploter i LynxCUTa...
